Автор Тема: LG 32LJ519U-ZC  (Прочитано 1035 раз)
Timofej13
LG 32LJ519U-ZC
« : 20 Июля 2020, 21:20:37 »
Здравствуйте уважаемые мастера, прошу помощи в поиске прошивки для SPI Flash MX25L8035.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2020, 20:05:48 от Timofej13 »
Re: LG 32LJ519U-ZC
« Ответ #1 : 20 Июля 2020, 21:34:00 »
serg-161
Re: LG 32LJ519U-ZC
« Ответ #2 : 20 Июля 2020, 21:56:30 »
А самому,поиском воспользоваться,не судьба? http://televid-sib.org/index.php?topic=61370.0
/Кин-дза-дза!/
Timofej13
Re: LG 32LJ519U-ZC
« Ответ #3 : 21 Июля 2020, 20:12:54 »
Уважаемый Serg-161 спасибо за пинок в нужном направлении но прошивки там от LD76H EAX67041506(1.2)) на всякий случай прошил но увы как и ожидал не то, если у кого все таки есть прошивка на LD76H EAX67041505(1.0)) просьба поделиться, заранее спасибо.
Re: LG 32LJ519U-ZC
« Ответ #4 : 21 Июля 2020, 20:48:29 »
а что не то? можно поконкретней
и свою выложи
Timofej13
Re: LG 32LJ519U-ZC
« Ответ #5 : 21 Июля 2020, 21:04:00 »
Наверное не с того начал, при включении блока питания в сеть тв самопроизвольно включается и выходит на режим HDMI2 и на этом все ни на пульт нет реакции ни на кнопку вкл., дамп который снял с SPI Flash весит 512кб а который залил 1 024кб смутило конечно но все таки, и теперь тв при подключении блока питания просто включается но на матрицу не выдает изо. Напряжения на main все присутствуют без пульсаций, пульт проверен, есть мысль что нужно шить NAND,
Timofej13
Re: LG 32LJ519U-ZC
« Ответ #6 : 21 Июля 2020, 21:10:00 »
Снятый дамп
Re: LG 32LJ519U-ZC
« Ответ #7 : 21 Июля 2020, 22:33:56 »
ЕЕПРОМ для начала проверь.
serg-161
Re: LG 32LJ519U-ZC
« Ответ #8 : 22 Июля 2020, 01:15:01 »
Может,для начала,обновить по USB....глядишь и всё наладится.
/Кин-дза-дза!/
