Автор Тема: Телевизор HORIZONT-51CTV-655-1s-5. Как включить режим AV без пульта.  (Прочитано 4912 раз)
tiavik
шасси CTV-656
процессор TDA8362A
CTV322S V2.0
БП ШИМ ЭКР1087ЕУ1 транзистор BUZ80A
НОТ BU2508A
PET22-02
Тюнер. СК-В-101
8 контакт скарта - и на схеме и на плате не задействован.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2020, 16:22:16 от tiavik »
На этот телевизор подходит куча пультов с протоколом RC5-RC7 (Горизонт Витязь LG Philips и тд) в частности на микросхеме SAA3010.
tiavik
Я знаю. Но интересует вариант без использования пульта. Посоветовали выпаять R167 и(или) VT108. Выпаял R167.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2020, 17:00:02 от tiavik »
Иваныч56
Телек-то ВКЛЮЧАЕТСЯ , изображение есть?
tiavik
Нет не включается, только мигает светодиод красным. И писчит тихонько. Наверно БП.
Строку откинь.
Посоветовали выпаять R167 и VT108
и что не устраивает?  :D
отмечай тему решенной, ты ведь узнал чего хотел  :D
tiavik
А проверить совет то надо. Может он неправильный. :-)
Вытащил плату на стол. Всё отсоединил.  Вместо преда включил лампу 100вт. Подал сеть. Лампа слегка мигнула и погасла. Поставил пред. Подал сеть. Собрался напряжение измерять.Где то через минуту лопнул кондёр С827. Вот думаю с чего бы это он? *DONT_KNOW*
Да от злости, с чего бы ещё.....  *SCRATCH*
tiavik
Вот гад. Он сначала нагрелся и от этого наверно лопнул. Общем поставил я точно такой с донора. Но он тоже греется. Напряжение V+200в. и стрелка вольтметра дёргается. Откуда столько?
Мелкие электролиты в первичке источника поменяй.
Иваныч56
[/quote]Объясняю: высох С804 1мкФ 63 В либо (и скорее всего ) оборвано R883 (регулировка выходного напряжения). ПОКА ПРИЧИНА НЕ НАЙДЕНА ,ОТКЛЮЧИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВТОРИЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ( чтобы не добавлять ремонта). И нагрузить питание строки такой же лампой.Ищется просто: заменяется на плёнку С804 и закорачивается R883.Упало напряжение строки- меняем закороченное сопротивление на исправное и выс тавляем нужное напряжение. Усё ,кажись.
Иваныч56
Ну и что,ремонтировать строчную развёртку будем или телек в помойку,а тему ЗАКРОЕМ ? >:(
