Автор Тема: S15A подскажите с Б.П  (Прочитано 609 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
S15A подскажите с Б.П [решено]
« : 15 Июля 2020, 02:25:02 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. вот такой вопрос-телик при включении просто мигает "зеленым"глазом.как всегда для начала-разделил это дело.(откинул-r812-l810)-нагрузил на лампу(паралельно c809).вот что вышло-при включении-молчание полное,но если включить а потом подкинуть лампу-то напряжение появляется как положено на схеме 125вольт.(зеленый глаз начинает мигать тоже"
вот и хочу спросить-это особенность данного БП и на лампу он просто не ремонтируется или все таки при исправности должен сразу стартовать на лампу?
« Последнее редактирование: 15 Июля 2020, 15:35:53 от dustoclop »
Re: S15A подскажите с Б.П
« Ответ #1 : 15 Июля 2020, 09:12:13 »
Источник исправен.
dustoclop
« Ответ #2 : 15 Июля 2020, 15:33:57 »
спасибо за подсказку.теперь разобрался.казус был в строке.заменой с419 все стало на место(был в обрыве).
