Автор Тема: что --- за микросхема SR12, SUHD  (Прочитано 8989 раз)
goric
« : 14 Июля 2020, 23:18:58 »
стоит микросхема ШИМ в корпусе sot23-6, первая строчка SR12, вторая SUHD.,LED32H50 United? Ch JUC7.820.00213875, что за зверь, побиты все ноги на коротко, но полевик цел
« Последнее редактирование: 18 Июня 2021, 15:17:21 от aze1959 »
Aleh
Re: что --- за микросхема SR12, SUHD
« Ответ #1 : 15 Июля 2020, 13:51:59 »
Там майн TCL стоял, TPD.RT2841.PB772, позиционные номера другие могут быть и номиналы тоже.
Я пока его до ума довёл, три комплекта уложил. Подбирал разные микрухи. установил OB2273.
По 3 pin, поставил 100К на корпус, резисторы по 2М с питания удалил.
По 4 pin, резисторы на корпус удалены. На исток полевика, вместо 390 Ом поставлен 470 Ом. Отключена подпитка с вторичке на эту ногу.
Удалены диоды, стоящие параллельно резистору 0,27 Ом на истоке транзистора.
Также были пробиты, оптопара и TL431
goric
« Ответ #2 : 15 Июля 2020, 22:55:52 »
я замену тоже рассматривал,интерестно,чо за микру, китайцы засунули
kep58
  • Виктор
« Ответ #3 : 16 Июля 2020, 13:13:30 »
Разрисовать схемку и определить.
Aleh
« Ответ #4 : 16 Июля 2020, 14:11:47 »
Так зачем разрисовывать, есть в мануале, только обозначений нет.
goric
« Ответ #5 : 17 Июля 2020, 17:05:47 »
"-- не очень понял этот момент, по схеме, что Вы дали, какие элементы, менялись *WALL*
я правильно понял
« Последнее редактирование: 18 Июля 2020, 21:55:59 от goric »
goric
« Ответ #6 : 22 Июля 2020, 00:51:58 »
собрал все, как писали выше, 5минут полета и бабах, одна напруга 12в, а вот VBL- сколько, на подсветку. Гениратором качаю 13в
Руслан 80
« Ответ #7 : 14 Июня 2023, 17:26:20 »
=SG6858=sg6848=в корпусе sot23-6, первая строчка SR12 ,вторая строчка SG20 ( по третей ноге МХ до 100кОм , в моём случае 50кОм.
Телевизор MI модель: L32M5-5ARU
Serge7
« Ответ #8 : 21 Июля 2023, 16:00:41 »
Ничего это не аналоги. У китайцев так и продается с названием SR12GL. Цена правда не маленькая.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2023, 19:27:05 от Serge7 »
kolins8
« Ответ #9 : 21 Июля 2023, 20:49:11 »
А зачем такие мытарства. ОВ2273 близко не катит. Сравни и ставь SG6848 можно SD4873. Руслан 80 не слушай.
Yurik58
« Ответ #10 : 31 Июля 2025, 16:12:48 »
Добавлю свои пять копеек.Думаю,ещё актуально.Полный аналог на эту микру- LD5537.И datasheet полностью совпадает со схемой,и рабочая частота у нее до 130 кГц.
_DML_
« Ответ #11 : 03 Мая 2026, 10:59:47 »
SG6848 встала как родная на эту плату juc7.820.00280836
