Автор Тема: JVC LT-20B70BS включен тест матрицы  (Прочитано 788 раз)
goric
« : 11 Июля 2020, 22:52:50 »
jvc lt-20b70bs включен тест матрицы,( внешне глядя на экран) чередуются поля синий, красный , зеленый, на пульт не реагтрует, куда копать ]:-> Со слов клиента работал, выключили и такая хрень. В складе лежит. еще оди телек, Орион лсд, клиет за ганицей, потому и отставили, но проблема таже. Принесли, с неработющей кнопкой на панеле ТВ. Сделал, поставил на прогон, через час выскочила, такая картина. Какова природа ,этой неисправности *WALL*
« Последнее редактирование: 11 Июля 2020, 23:55:46 от aze1959 »
serg-161
Re: JVC LT-20B70BS включен тест матрицы
« Ответ #1 : 11 Июля 2020, 23:45:30 »
Предположу,что неисправен LVDS кабель.
/Кин-дза-дза!/
dima2007
« Ответ #2 : 12 Июля 2020, 00:13:12 »
Бывало такое и не раз. Помогало передернуть разьем LVDS если нет то перепрошивка T-CON
« Ответ #3 : 13 Июля 2020, 21:34:37 »
Сейчас не вспомню что за ТВ, но он уходил на тест матрицы при нажатии кнопок пульта ZALA.
Пришлось датчик тв заклеить.
В вашем случае просто может идти неверное разрешение.
Для более точного диагноза нужно или снятие осциллограмм на LVDS или тестер майнов.
В противном случае это всего лишь тема о гадании на кофейной гуще.
goric
« Ответ #4 : 13 Июля 2020, 21:52:27 »
другими словами , команду дает майн Т-соn(у).Может сброс через сервис поможет  Шлейф снимл, чистил, не оно, T-con A201SN02V5, на точке AGMODE-0.6v, пробывал подавать 5в, при снятом шлейфе ипитании Т-сон, тест не идет, памяти на плате Т-сон не нашел.Майн YH.00401.A30
« Ответ #5 : 14 Июля 2020, 17:02:02 »
При подаче только питания на коня, на точке AGMODE-?? v
goric
« Ответ #6 : 15 Июля 2020, 22:44:38 »
0.6в и при автономном питании.но цвета не меняются,только белый фон
