Автор Тема: Hp probook 4510s  (Прочитано 907 раз)
noutmaster2016
Hp probook 4510s
« : 11 Июля 2020, 19:11:43 »
Ребята привет! Материнка 6050a2252701-a03. Нет входного напряжения 19v. Q25 закрыт. Я так понимаю это P-cannal. На затвор должно придти 16v. Приходит 18v. Соответственно он закрыт. Все резисторы в обвязке проверил. Все нормально. Q1018 транзистор он я так понимаю управляет открытием затвора на Q25. ADP_EN# 19V BATCAL# 19V на затвор Q25 приходит тоже 19V. Объясните пожалуйста принцип работы. Схему прилагаю
Алексаныч
Re: Hp probook 4510s
« Ответ #1 : 11 Июля 2020, 22:36:43 »
На затвор Q25 должно не 16V, а 6V прийти. А с какого перепуга на ADP_EN# 19V ?
noutmaster2016
« Ответ #2 : 11 Июля 2020, 22:43:00 »
Извиняюсь не 16 а 6v опечатка. Вот и я думаю откуда на ADP_EN# 19V
Алексаныч
« Ответ #3 : 12 Июля 2020, 02:50:55 »
Если на затвор Q25 приходит 6V, то он должен открыться. На BATCAL# не должно быть 19V, на схеме стоит резистор 220к, соответственно должно быть около 16V.
Проверяйте Q25, Q1018, R1074. БП оригинальный ? На игле без нагрузки должно быть 14V, под нагрузкой на плате 7V.
noutmaster2016
« Ответ #4 : 12 Июля 2020, 11:23:11 »
Понял. Спасибо буду проверять. БП лабораторный.
