Автор Тема: MANTA led 4004 зависает на логотипе.  (Прочитано 2930 раз)
Колиснык Богдан
MANTA
HK-T.RT2957P63
V400HJ6
HK-T.RT2957P63
RTD2957M, 25Q64,1117
innolux
Планка innolux
RTD2957M
RTD2957M
lcd
led
Добрый вечер. Телевизор после грозы.Поменял процессор,но при включении индикатор загорается синим и появляется логотип,который не исчезает. Схемы нет,прошивал разными прошивками(U7 25Q64)-безрезультатно.
Режимы  main;U1-5V   U6-3,3V  U4-1,8V  U2-1,2v U?-3,3V .На 2и5 ноге U7 идёт постоянный обмен,импульсы с частотой приблизительно 1 сек,но на фоне какого-то вч шума.По питанию всё чисто.I2C-молчит,наHDMI 5V нет.Подскажите куда рыть дальше?
« Последнее редактирование: 17 Июля 2020, 12:24:33 от vornst »
serg-161
Re: MANTA led 4004 зависает на логотипе.
« Ответ #1 : 11 Июля 2020, 12:36:53 »
Память менял или шил в старую?
/Кин-дза-дза!/
Колиснык Богдан
« Ответ #2 : 11 Июля 2020, 13:11:05 »
На aud есть main HK-T2957P65( у меня HK-T2957P63)c таким-же процом,но там порты другие.Прошивки
заливал и в старую и в новую-без изменений.Прошивка с другой матрицей логотип переворачивает,но
зависание остаётся.
serg-161
« Ответ #3 : 11 Июля 2020, 13:29:58 »
HK-T.RT2957P63_V400HJ6 A1_GD25Q64CSIG
/Кин-дза-дза!/
badael
« Ответ #4 : 11 Июля 2020, 13:41:47 »
Рекомендация, установить новую GD25Q64 (GIGADEVICE), вторая марка (WINBOND, MXIC ...) не будет работать на MANTA.
Колиснык Богдан
« Ответ #5 : 11 Июля 2020, 16:51:43 »
И с этой прошивкой ничего не изменилось,может действительно проблема в бренде флеши,но в магазине и у меня только WINBOND.После выходных буду искать другие марки.
serg-161
« Ответ #6 : 11 Июля 2020, 17:06:28 »
Winbond не идёт.Старая память может быть подбитая,а новая не всякая подойдёт.Изначально стояла GD25Q64CSIG.Ставить нужно такую же,от GigaDevice(GD25Q64CSIG).
/Кин-дза-дза!/
Колиснык Богдан
« Ответ #7 : 11 Июля 2020, 17:29:07 »
Старая точно битая,а новые GD25Q64CSIG приедут только в среду.
« Ответ #8 : 11 Июля 2020, 17:57:06 »
К сожалению в твоих прогерах нет такой полезной функции, как конфиг статуса.
Колиснык Богдан
« Ответ #9 : 12 Июля 2020, 00:00:03 »
RT809H
« Ответ #10 : 13 Июля 2020, 21:20:55 »
В этом не помню.
Редко им пользуюсь.
rammer
« Ответ #11 : 14 Июля 2020, 04:12:46 »
всё там есть ...
Колиснык Богдан
« Ответ #12 : 14 Июля 2020, 13:40:43 »
Извините,никогда не сталкивалсся с подобной проблемой.В защите всплывает другое окно. А можно чуточку подробнее?
« Ответ #13 : 14 Июля 2020, 17:14:41 »
rammer цитата не верна.
Речь шла о прогерах отмеченных в профиле.
 Колиснык Богдан
Действия---> Защита МС
Колиснык Богдан
« Ответ #14 : 14 Июля 2020, 19:01:22 »
Ну а дальше?Как войти в  окно чтобы включить QE QUAD Enable?
Колиснык Богдан
« Ответ #15 : 15 Июля 2020, 15:20:27 »
Доброго Вам дня,уважаемые мастера.Флешку от GigaDevice залил,тв запустился  всё  ОК   .Всем спасибо.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2020, 18:54:07 от Колиснык Богдан »
