Автор Тема: CAMERON ASHT-200  (Прочитано 2343 раз)
Валериййй
CAMERON ASHT-200 [Решено]
« : 09 Июля 2020, 01:33:56 »
Здравствуйте. Нужна прошивка. Плата HMS-600A.A.01.0. Всё работает, только звук не регулируется, кнопки все работают. Хотел проверить регулятор громкости, не смог до него добраться. Может кто разбирал, знает как?Просто саб в хорошем состоянии, не хотелось бы вид испортить. На разёме контакты VOL+, VOL- при вращении ручки громкости, скачет не значительно сопротивление. Так может всё таки дело в прошивке?
« Последнее редактирование: 16 Июля 2020, 22:33:09 от Валериййй »
Валериййй
Re: CAMERON ASHT-200
« Ответ #1 : 09 Июля 2020, 18:43:17 »
Вот с моёго прошивка, может что подправить можно?
« Ответ #2 : 09 Июля 2020, 19:09:59 »
Держи, удачи.
Валериййй
« Ответ #3 : 09 Июля 2020, 20:40:40 »
seregatv спасибо за прошивку, но она не помогла. Похоже всё таки дело в валкодере. Как то до него надо добираться.
« Ответ #4 : 09 Июля 2020, 22:43:01 »
А через пульт регулируется?
Валериййй
« Ответ #5 : 09 Июля 2020, 23:44:18 »
Мене пульт не дали, но я уточню, если он у них есть.
Валериййй
« Ответ #6 : 10 Июля 2020, 00:01:13 »
Узнал, пульта нет. Меня что смущяет, обычно просто не корректно работает, а тут вообще ни как и на табло VOL не высвечивается.
Валериййй
« Ответ #7 : 12 Июля 2020, 23:52:49 »
Мастерам привет. Дело то сдвинулось. Отдал сыну, он мене минимум за пять сек раскидал,вы бы видели моё лицо Он столяр, видать не зря два года штаны протирал. Щас дело за мной, отпишусь, фото сделаю , как держалось
« Последнее редактирование: 16 Июля 2020, 22:15:10 от Валериййй »
Валериййй
« Ответ #8 : 16 Июля 2020, 22:30:06 »
Виновен валкодер. У него одна крайняя ножка коротила на корпус валкодера. Разобрал, почистил, кз пропало. Всё заработало.
