Автор Тема: Samsung ue32es5507. Слабая подсветка экрана после замены стринга  (Прочитано 3808 раз)
novatox
Выгорели ВСЕ светики на боковой подсветки телевизора. Решил не заморачиваться и заменить целиком плату со светиками. Заказал на алишке, из России доставили. Ситуация следующая: при включении с пульта на мгновение яркость становится нормальной а потом светит крайне слабо. Практически и не видно. Если подавать 3 вольта на каждый светик напрямую. свечение яркое.
По напряжениям. На разьём d1+ приходит 90 вольт. Токовый датчик в норме. Что можно ещё проверить?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2020, 13:00:09 от novatox »
kep58
  • Виктор
Эти планки идут с Китая с 3-х вольтовыми диодами (маркировка 1:1 как и с 6в.) На планке есть 4 "нулевика"и при определённой комбинации, оставив 2 резистора (см. фото), можно эти четыре группы, соединить последовательно.
novatox
Не скажу, что ваше сообщение, что либо прояснило.
Судя по блоку питания, а именно заявленных 135 вольт на подсветку, светодиоды там стояли 3 вольтовые. Какой смысл объединить светики последовательно?
kep58
  • Виктор
Я только позавчера с филипсом мучился, напряжение 110 вольт, а светодиоды еле светят. От прибора 110 вольт светят на полную. Все дело было по току с драйвером MP3394s. А у тебя я так понял напряжение занижено: 90/44=2,06v, а если 135/44= 3,06v. Дроссель целый?
На разъём приходит напряжение повышаемое преобразователем достаточное для свечения с нужным током. А 90 В там остаточное после аварийного отключения преобразователя из-за неисправности в линейке (линейках). Пока не соединишь как положено работы не будет.
MIXAIL22296
Но там же может 6v диоды-четыре секции по две в параллель,вернее всего так и есть,проанализируйте соединения на старой линейке.
Алексий 1967
Будет, чуток бледновато по сравнению с родными 6 вольтовыми, но вполне смотрибельно.
Может у него просто в меню выставлен суперэкономичный  ;) режим работы :D
novatox
Без материнки свечение максимальное.
В меню тв подсветка на максимуме. Думаю отключить пин яркости в разьёме БП к материнке и ограничить ток. Но интересно узнать, что таки сдохло.
На сайте была уже подобная тема.
Попробуйте поискать в старых темах.
decoder2000
  • Саша
А осциллографом глянуть на этот пин?
а вот хотелось бы знать относительно чего делал замеры? относительно GND или относительно + - линейки светодиодов?
а что, разве так бывает?
Aleh
Кино включи, будет всё нормально. Если нет картинки, то и меню не разглядишь.
novatox
замеры относительно земли.
Отключил пин включения подсветки со стороны материнки ( отключение пина регулировки яркости ничего не даёт). Яркость максимальная. Ток, если мультик не врёт, 500 ма. Решил уменьшить ток добавлением резистора на 14 пине шима подсветки согласно подсказке.
Подсветка чуть заметна. Замена токового резистора так же даёт еле светящиеся диоды. Что этой скотине надо.
и ты не знаешь где касяк?
novatox
Разобрался. Лошара оказался я. Нашёл живые светики на планке старой. Они оказались 6 вольтовые. Переделать же планку можно под 6 вольтовку?
novatox
Фух. Всё переделал планку. включил по 2 группы. понизил ток. чудненько. Осталось допилить корыто и всунуть всё это барахло внутрь. и забыть как страшный сон. Всем спасибо. Особенно кто советовал правильно включить светики в группы.
Планки не от этой модели? Зачем допиливать корыто?
Алексий 1967
Несколько раз менял в 5 серии 6 вольтовые светодиоды на 3 вольтовые, вообще ничего не переделывал, драйвер просто понижает напряжение, а ток остаётся прежним, если понижать, то телек блекловато показывает. Это в 6 серии данный финт не прокатывает, рубится в защиту.
novatox
Нормально не встаёт. не совпадают отверстия под винты у корыта и планки с диодами, и не совпадают выступы.
