Автор Тема: Toshiba 40lv655pr main PE0772 перезапускается.  (Прочитано 2874 раз)
Алексий 1967
Телевизор включается, появляется подсветка, изображение не появляется. По питанию ядра 1,2 v заниженное до 40 ом сопротивление, после включения через 10 секунд начинает расти потребление тока по этому питанию с 0,4 А до 0,52, процессор за это время резко разогревается примерно до 60, может 70 градусов, телевизор вырубается, в этот момент сопротивление в этой цепи относительно общего падает до 20-25 ом. Спустя несколько секунд телевизор опять включается, ну и дальше по кругу. Клиент утверждает, что раньше телевизор перезагружался несколько минут и дальше включался и работал нормально. Процессор MST6B885GL-LF-3, можно ли верить клиенту, большой вопрос, но меня больше интересует вопрос, можно ли по таким вводным делать вывод, что проблема 100% в проце, стоит ли заказывать его на алиэкспрессе, что там далее будет, фиг знает, если клиент не врёт, то может процем всё и ограничится. Есть ли вероятность, что проц с Китая не окажется фуфлом, или лучше поменять майн? Подобные Тошибы крайне редко попадаются, потому опыта по ним мало. Если потребуется, то тему можно будет оформить по правилам раздела ремонта, попозже и перенести туда.
Цена то http://ali.onl/1D4y вроде копеечная, а что там придёт, известно одному господу богу.
serg-161
Re: Toshiba 40lv655pr main PE0772 перезапускается.
« Ответ #1 : 30 Июня 2020, 22:22:38 »
Заказывай и не парься.
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #2 : 01 Июля 2020, 01:15:03 »
Зато можно будет наработать опыт по данному телу с подробными замерами.
« Ответ #3 : 01 Июля 2020, 18:20:58 »
я бы маин заменил!
ждать пока придет проц, паять, да потом еще какой нибудь касяк вылезет!
я уже месяц назад заказал с китая шим иип, 3 телевизора без деталей стоят!
Алексий 1967
« Ответ #4 : 01 Июля 2020, 20:40:19 »
я бы маин заменил!
Проц 315 рублей, перепаять, ну час - полтора. Майн, 3000 + доставка, и не факт, что косяк не вылезет ;)
« Ответ #5 : 01 Июля 2020, 23:22:13 »
и ждать пока придут 2 месяца!
доставка
зачем? поеду и возьму! в тот же день тело выдам!
Проц 315 рублей
Майн, 3000
я при любом раскладе свои 4000 за ремонт 40 диагонали получу!
Алексий 1967
« Ответ #6 : 02 Июля 2020, 00:18:24 »
Ух, фантазёр, осталось дело за малым, заполучить данное тело в ремонт, и чтобы клиент согласился на такую сумму, при этом, чтобы ещё продавец дал гарантию на МАЙН :D
« Ответ #7 : 02 Июля 2020, 00:33:26 »
Ух, фантазёр
ну я как бы без ремонтов не сижу
ну пускай новый тел купит! мало найдется мастерских где будут завешивать технику месяцами при отсутствии деталей.
так в одном городе живем, куда он денется! к стати продавец проверенный, не один раз у него брал
вопрос был задан, я высказал свое мнение, а как поступишь твое дело!
serg-161
« Ответ #8 : 02 Июля 2020, 00:35:46 »
Расчётное время доставки - месяц.Так и придёт,а то и раньше.
За три штуки,клиент удавится.
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #9 : 02 Июля 2020, 00:42:54 »
не один еще не удавился!  :D
не всякий человек согласится месяц без телевизора.
и не факт еще что заменой процессора закончится ремонт!
« Ответ #10 : 07 Июля 2020, 15:08:37 »
Алексий 1967
« Ответ #11 : 07 Июля 2020, 16:31:53 »
Не знаю, как в ваших местах относятся к подобным теликам, а в наших, почти как к хламу. Когда-то он висел дома у клиента, наверное, а теперь на стенке в гараже ;) Найти у нас индивидума, который согласится чинить это за 7000, это ещё очень сильно повезти должно  :D
