Автор Тема: Автоматический запуск рабочего режима при подаче питания на телевизор  (Прочитано 4610 раз)
star_ok
Добрый день, я по образованию программист, балуюсь микроконтроллерами, в электронике знаю только азы.
Мне нужно автоматически включать телевизор skyworth без пульта. По умолчанию он при подаче питания запускается в дежурный режим.
Изначально думал повесить реле на кнопку включения, но как оказалось, если свет моргнет не надолго, при подаче питание он остается в рабочем режиме, а значит в такой ситуации нажатие кнопки его выключит. т.е. перед нажатием кнопки необходимо анализировать текущий режим, что не хотелось бы делать отдельно.
Я предполагаю что управляет режимом сам процессор, при нажатии на кнопку(либо получая сигнал с пульта)- он анализирует текущий режим работы и выдает команду на включение.
На этом сайте я скачал схему данного телевизора http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=64721.0;attach=111856
 на странице 38 есть схема процессора, судя по всему 161 ножка PW_EN_IC управляет включением рабочего режима.
Схема самой кнопки включения  находится на стр 39.
Я предполагаю что если принудительно подать на эту ножку рабочее напряжение (еще не смотрел там 5в или 3.3) либо ноль, то телевизор будет всегда в рабочем режиме.
Я прав? или есть другой способ сделать мою задачу?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2020, 23:06:20 от star_ok »
star_ok
Модель телевизора?
Прошу прощения, упустил, модель телевизора Skyworth 32W4, маркировка на печатной плате TP.MS3663T.PB751
В инструкции к телевизору написано как сделать что бы телевизор при включении в сеть включался сразу же в рабочий режим.
star_ok
Я находил информацию о такой возможности в инженерном меню, но на этом телевизоре я его не смог в него войти- возможно это самая простая модель линейки и его нет. Сейчас почитаю инструкцию, ссылку на которую я указал в первом сообщении.
star_ok
Всем спасибо, проблема решена, данная настройка есть в инженерном меню, для вызова надо нажать по очереди SOURCE 2 5 8 0 Далее General-Power Mode.
Я на куче сайтов находил другой пароль для вызова инженерного меню и поэтому оно у меня не вызывалось.
