Автор Тема: Монитор SCALEOVIEW X22W-1 не включается  (Прочитано 1376 раз)
Vitaly_od
Model: WBZA
БП: FSP055-2PI02A
ШИМ DM0565R.
Блок питания не стартует. Заменена U101, С123. Проверено: ZD120,ZD121,D120,L120,ZD11,ZD10,D10. Все в норме. На С14 + 300 В.
R120,R121,R122,R123 целые. Напряжение на pin 3 U101 Vcc + 1,7 В. По даташит должно быть + 12 В. Обмотка 4-5 Т101 рабочая. Тупик. Куда рыть?
Re: Монитор SCALEOVIEW X22W-1 не включается
« Ответ #1 : 29 Июня 2020, 02:08:29 »
вторичные цепи ИИП на кз проверил?
Vitaly_od
« Ответ #2 : 29 Июня 2020, 02:17:57 »
На КЗ вторичные цепи проверены, оптопара заменена. На pin 3 U101 Vcc +1,7 В всего, куда остальное девается? При снятой U101 на pin 3 +20 B. Что так садит напряжение? Может обмотки 4-5 Т101 в КЗ?
« Ответ #3 : 29 Июня 2020, 08:27:14 »
Заменена U101, С123
U101 почему замена? Какое напряжение на 3 пине при родной микросхеме? Проверить заменой-ZD120, D120, R120, R121, R122, R123. Параллельно L120 для проверки впаять резистор на несколько ом.
Vitaly_od
« Ответ #4 : 29 Июня 2020, 10:38:16 »
Попробую поставить родную U101. Все полупроводники рабочие. Замена ничего не дала. Цепь R120.R121.R122.R123 рабочая. Проверил все сопротивления - по 390 кОм.
Vitaly_od
« Ответ #5 : 29 Июня 2020, 10:42:57 »
Параллельно L120 попробую поставить резистор.
« Ответ #6 : 29 Июня 2020, 11:24:36 »
Отпаяй 1 пин и включи. На 3 пине должно прыгать напряжение 10-12 вольт режим стоп-старт. Если нет то или мало напряжения подаётся-то есть цепь делителя больше общее сопротивление чем надо или меньше сопротивление в нагрузке то есть Z120 C123 U101 D120 какая то их этих деталей имеет меньшее сопротивление чем надо.
Vitaly_od
« Ответ #7 : 29 Июня 2020, 20:54:08 »
Спасибо, попробую.
