Автор Тема: Телевизор CHANGHONG включается, появляется заставка, отключается и по новой  (Прочитано 1663 раз)
volod-57
При включении появляется заставка, чере2 сек отключается и все повторяется. Решил прошить Flash. Подключил программатор ChipProg-48 через прищепку(потом об этом пожалел) Прочитал dump и сохранил его. Потом записал новую прошивку. Включил телевизор и получил "кирпич". Телевизор не включается совсем. Питание+12VB, V_5V_AUX, V_3.3V_AUX --- в норме. Сигнал AUX_PWROK -- в норме. Отсутствует сигнал STB_LED_R( не горит светодиод дежурного режима), отсутствует сигнал SIS_PSON и как следствие нет V_12V, V_5V, V_IVDD, V_3.3V, V_1.5V. Все сигналы должны идти с CPU. Получается я убил проц.  программатором. Есть ли способы реанимации? Посоветуйте.
volod-57
Лог сними по UART.
Спасибо за хороший совет.  В ближайшее время сделаю. Отвечаю не сразу так как работаю 2 через 2, а комп и телевизор на работе. И не всегда есть возможность заняться своими делами.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2020, 10:21:27 от volod-57 »
sadykov
volod-57
Лог сними по UART.
Подключился переходником USB-COM на VGA разъем. Использовал монитор порта ARDUINO. На любой скорости выдает то 1, то 2 квадратика. Может быть нужен специализированный переходник? Заказал CH340
« Последнее редактирование: 21 Июня 2020, 15:44:16 от volod-57 »
Мы не такие как все? Более опробованными терминалками конечно пользоваться не пробовал? Скорость 115200. Все известные мне переходники работали корректно, включая pl2303 cp2101 ft232 ch340 . Дополняй тему - название майна, проц, а родную влить обратно не пробовал? Если проц sis, то, как правило, в лог он н чего не отсылает, кроме одной строки при постановке в дежурку. Вероятно в сервисе выключено. Экстрасенсов нет. Любая плата проходит этап постановки в дежурку, что хорошо видно по потреблению тока. Если нет, то как минимум кривой софт или др причины. Есть ли обмен данными проц-флешь. Даже неподходящий софт без корткого обмена не может опознаться. Про электролиты уже и писать не имеет смысла - первоочередное.
ну блин, я SPI всегда шью через прищепку, когда есть возможность прицепится, что то не помню такого что бы проц сдох!
volod-57
проц. под радиатором(приклеен). Если верить service-manual  на SSDV3241-zc01-01 то проц SIS. При включении обращение к Flash есть. Сигналы CS, DO и CLK проскакивают. Все питания запускаемые при включении-чистые.
