Автор Тема: RT809F W25q40  (Прочитано 2075 раз)
Valenok
RT809F W25q40
« : 17 Июня 2020, 14:43:43 »
Отцы!
Помогите разобраться почему не стирается и не шьются SPI-ки.
3 штуки, выдранные из самсунговских доноров ведут себя одинаково.
001:  Авто. идентификация 24 ID из партномера.
002:  Текущий выбор:W25Q40CL@SOIC8-150, емкость: 4Mbits, 512Kbytes.
003:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
004:  С контактами все в порядке.Поехали!
005:  ID МС проверен.
006:  Уникальный ID:0x39643C5B65B06457
007:  Старт чтения МС......
008:  Статус регистра1: 0xA8, статус регистра2: 0x79 .
009:  Чтение завершено. Заняло 0.79 сек.
010:  Авто. верификация.
011:  Верификация завершена. Заняло 0.397 сек.
012:  Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x4E02  32bits_0x067F4E02 :
013:  Прошедшее время: 1.192 сек. _Средняя скорость 879677 байт\сек.
014:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
015:  Файл был сохранен.
016:  D:\ДОКУМЕНТЫ\ПРОШИВКИ\SAMSUNG\UE32F5000AK\FLASH W25Q40CL LED UE32F5000AK\FLASH W25Q40CL LED UE32F5000AK.BIN
017:  Файл загружен, контрольная сумма: 16bits_0x5096  32bits_0x067F5096 :
018:  С контактами все в порядке.Поехали!
019:  ID МС проверен.
020:  Уникальный ID:0x39643C5B65B06457
021:  Старт записи МС......
022:  Авто. очистка.
023:  Очистка завершена. Заняло 0.001 сек.
024:  Старт записи.
025:  Статус регистра1: 0xA8, статус регистра2: 0x79 .
026:  Запись завершена. Заняло 0.329 сек.
027:  Авто. верификация.
028:  Ошибка верификации МС, стартовая позиция: 0x0.
029:  Верификация не удалась. Заняло 0.11 сек.
030:  Запись не завершена, операции прерваны.
Старый древний SPIPGM в ответ на команду снятия защиты (/u) пишет:
unlock failed , set WP# pin level high
Хотя, 3я нога и так припаяна к Vcc.
  • Технарей осталось мало.
Re: RT809F W25q40
« Ответ #1 : 17 Июня 2020, 15:12:46 »
Valenok
Re: RT809F W25q40
« Ответ #2 : 17 Июня 2020, 16:23:12 »
Это я понимаю.
Куда и что я должен прописать и какие кнопки ткнуть в какой последовательности?
Не каждый день этим занимаюсь. Ранее как-то получалось без проблем.
Вот 2 разные микросхемы.
Re: RT809F W25q40
« Ответ #3 : 17 Июня 2020, 17:13:02 »
и что я должен
Это уже вам решать.
Сменить прогер,личное.
 *PARDON*
Valenok
Re: RT809F W25q40
« Ответ #4 : 18 Июня 2020, 15:40:28 »
на CH341A Programmer?
А толк будет или это единожды записываемые биты?
Что-то кажется мне, что это в софте к RT809F косяк какой-то. Будто он не знает этих микросхем.
Вон они какие хитрые:
WARNING: The QE bit should never be set to a 1 during standard SPI or Dual SPI operation if the /WP or /HOLD pins are tied directly to the power supply or ground.
Хотя, ведь блин же, правильно их определяет...
Ничо не понимаю...
