Автор Тема: SAMSUNG UE40MU6449UXZG BN94-12405A прошивку IC1604 25Q40CL  (Прочитано 3021 раз)
lokinhas
Панель CY-KK040HGNV3H (BN95-04003A). Нет дежурного режима. С БП есть 9 вольт, на майне соотвественно есть 1,8; 3,3 и 5 вольт. Считаную прилагаю
rammer
Re: SAMSUNG UE40MU6449UXZG BN94-12405A прошивку IC1604 25Q40CL
« Ответ #1 : 14 Июня 2020, 05:08:51 »
Сообщений:1 (нет данных в день)
Возраст:нет данных
Осциллограф:-
Паяльная станция:-
Программатор:-
=клиент ???
« Ответ #2 : 14 Июня 2020, 12:40:14 »
Или просто лодырь?
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #3 : 14 Июня 2020, 15:54:30 »
Или просто лодырь?
Наверное скромный и не хочет упасть в грязь...
lokinhas
« Ответ #4 : 14 Июня 2020, 16:05:00 »
Я португальский инженер-электронщик, просто пытаюсь починить свой телевизор. Я использую Google Translate для написания своих сообщений. Я не техник по ремонту телевизоров, это далеко не так. Да, у меня есть осциллограф и паяльная станция, но чтобы прочитать и запрограммировать FLASH, мне пришлось создать специальную прошивку в микроконтроллере STM32 ... В последний раз, когда мой другой телевизор сломался, мне подарили счет на 200 €, телевизор за 300 €, я просто пытаюсь сэкономить. Я уже получил FLASH-контент, однако после программирования FLASH и установки его на телевизор он не начал работать. Я снова прочитал FLASH, и первый сектор снова все 0xFF. Извините за беспокойство, и спасибо за любую помощь.
rammer
« Ответ #5 : 14 Июня 2020, 17:17:39 »
заливай и проверяй статус регистров
Статус IC1604
Статус #1 0x88 (136)
Статус #2 0x42 (66)
Помогальщики, чтоб вам ПУСТО было!!!  ]:->
и  тебе  не хворать ...
lokinhas
« Ответ #6 : 14 Июня 2020, 17:42:11 »
Статус IC1604
Статус #2 0x42 (66)
важно значение регистра статуса? Я имею статус 1 = 0xFC и статус 2 = 0x42, защищая всю память от записи.
lokinhas
« Ответ #7 : 15 Июня 2020, 15:14:34 »
Есть 4 памяти И.С. на плате памяти - eMMC, EEPROM I2C 24512, FLASH W25Q40CL и W25Q80 FLASH. Каково содержание каждой памяти? 24512 имеет конфигурации телевизора, eMMC имеет SO на базе Linux, а как насчет W25Q40 и W25Q80?
Воспоминания 24512 и 25Q80 не имеют силы, но они, вероятно, не должны иметь в данный момент! ??
Что касается стирания первого сектора, то после включения питания первое, что получает 25Q40, - это команда разрешения записи (0x06), за которой следует команда удаления сектора (0x20) для первого сектора, затем попытка чтения содержимого памяти, начиная с адрес 0x0 ...
Если я включаю телевизор без установленного 25Q40 и через некоторое время подключаю память и перезагружаю к плате (кнопка неисправности SW1601), команда стирания сектора не появляется. Так может кто-нибудь объяснить мне, как работает плата в отношении программного обеспечения?
rammer
« Ответ #8 : 15 Июня 2020, 18:28:43 »
W25Q80 хранятся  настройки  T-con , поэтому к ней  тебе  лезть  не стоит .
W25Q40CL находится  ПО субмикома (дежурная часть в  процессоре ) , версия  ПО W25Q40CL должна совпадать с версией ПО  в  eMMC , в которой  так  же имеется  дубль = копия ПО расположенного в  W25Q40CL  .
При расхождении версий ПО процессор  затирает начало в  SPI ,  это происходит при кривом  обновлении , при отвале процессора или  неисправности  оперативной памяти .
Подробнее не могу рассказать  =  секрет ...
P/S: дамп         твой  родной я  поправил и к  нему  претензий  быть  не  должно , разбирайся с железом .
lokinhas
« Ответ #9 : 15 Июня 2020, 22:28:07 »
Благодарю за разъяснение. Странно, что в данных логического анализатора нет чтения содержимого перед стиранием сектора, если только я не пропускаю его в логическом анализаторе ... На этикетке основной платы есть ссылка UE40MU6449UXZG, однако в на задней крышке этикетки есть ссылка UE40MU6445UXXC, отличаются ли дампы 25Q40 для двух ссылок? Каков следующий шаг, чтобы запрограммировать eMMC или заменить основную плату?
lokinhas
« Ответ #10 : 15 Июня 2020, 22:36:12 »
Сначала я не заметил последнюю фразу ... Где новый файл, в вашем предыдущем ответе? Тот равен тому, что у меня уже есть.
