Автор Тема: NAD C375BEE не реагирует на пульт  (Прочитано 1750 раз)
Lynyrd
« : 13 Июня 2020, 16:18:04 »
Всем привет.
Усилитель NAD C375BEE.
Не реагирует на пульт.
5в на 3 ей ноге и пульсация на выходе (первая нога)приемника IR IC504 присутствуют.
На 8 ой ноге микроконтроллера  IC502
STC12C5A16S2. пульсация есть.
Пульт проверен на другом усилителе,прекрасно работает.
Микроконтроллеру хана или есть возможность перепрошить.
Сам усилитель работает прекрасно и все кнопки вручную работают.
В схеме есть два варианта микроконтроллера,мой на STC (стр.59 мануала)
Схема.
https://elektrotanya.com/nad_c375bee.pdf/download.html
Re: NAD C375BEE не реагирует на пульт
« Ответ #1 : 13 Июня 2020, 17:20:39 »
Подкинь другой IR (смотри у них разная распиновка бывает).
« Ответ #2 : 13 Июня 2020, 17:32:29 »
А какая разница? Ищи как прошивать.  :ab:
Lynyrd
« Ответ #3 : 13 Июня 2020, 18:47:36 »
Прошивается она USB TTL.
Мой накрылся заказал жду.
А вот что заливать......прошивку вряд ли найти
Lynyrd
« Ответ #4 : 13 Июня 2020, 19:06:43 »
Не думаю что ик приемник накрылся.
С него пульсация идет
« Ответ #5 : 14 Июня 2020, 00:14:43 »
Чтобы не гадать, думаю-не думаю, надо инструментом пользоваться! Импульс импульсу рознь.. Нет инструмента делай хотя бы то, что подсказывают.
Lynyrd
« Ответ #6 : 14 Июня 2020, 15:15:33 »
ИК приемник заменил на точно такой же.
Ничего не изменилось.
« Ответ #7 : 14 Июня 2020, 15:41:18 »
Что ж.. теперь ничего не остается, как либо шить, если есть возможность, либо менять миком.
Lynyrd
« Ответ #8 : 14 Июня 2020, 15:59:20 »
Спасибо за ответы.
Шить то шить,а вот что лить?
Может есть у кого прошивка на него.
Миком пустой куплю,он даже и не включится.
Придется покупать всю плату у NAD.
Не думаю что они прошивку дадут.
USB TTL получу попробую слить прошивку если не защищена.
« Ответ #9 : 14 Июня 2020, 16:22:18 »
*YES*
Lynyrd, ты как ребёнок! Сколько дал - столько и получишь. Где фото платы с читаемой маркировкой?
Lynyrd
Lynyrd
Lynyrd
« Ответ #12 : 15 Июня 2020, 02:36:40 »
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/24/3249.jpg
Lynyrd
« Ответ #13 : 15 Июня 2020, 02:37:56 »
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/24/qdka.jpg
