Автор Тема: Ремонт ИП. Горизонт шасси ШЦТ-777. Состав: TEA1506P, STP5N60Z.  (Прочитано 12261 раз)
Горизонт шасси ШЦТ-777. ИП. Цепь питания 1 пина ШИМ R806-гасяшее сопротивление, C808 сглаживающий конденсатор, VD805 защитный стабилитрон, VD806 диод, через который подпитывается ШИМ при работе ИП.
Дефекты:
А)Нестабильная работа ИП или когда ИП при переключении в РР снова переключается в ДР.
 В первую очередь проверяется заменой конденсаторы C814 и С808.
Б) Сгорел сетевой предохранитель и (или) R804. Причина в 90% случаев выход из строя полевого транзистора. Практика показывает, что обычно и ШИМ выходит из строя. В частности TEA1506P часто выходит из строя по 8-му пину, пробивается на землю.
В первую очередь меняются сгоревшие предохранитель и (или) R804 и обязательно проверяются диоды VD800, VD801, VD802 и VD803.
Затем ремонтируется  остальная часть первички ИП.
И начинать лучше всего с ШИМ и его обвязки. Выпаивается неисправный VT800, и замеряется напряжение на 1 пине TEA1506. Должно быть 10-13 вольт и напряжение менятся в этих пределах скачкообразно. Если нет, то проверяются по 1 пину ШИМ все детали, то есть сама TEA1506, C808, VD805, VD806.
TEA1506 в режиме старт-стоп выдаёт пачку импульсов на выходе только в момент включения, поэтому дальнейший ремонт-это впаять полевой транзистор и проверить R811, R816, R819, R820, VD809 и VD811. Затем включается ИП и если он запускается,  то при необходимости производится далее ремонт самого телевизора. Если же не запускается, то TEA1506 требуется заменить.
Справка: TEA1506P и TEA1507P аналоги.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 10:11:46 от aze1959 »
