Автор Тема: HP G42-458TX (DAAX1IMB6A0 REV:A) перевод в uma.  (Прочитано 1224 раз)
APS1
« : 11 Июня 2020, 20:49:36 »
Здравствуйте!Именно на (DAAX1IMB6A0 REV:A) схемы не нашёл,но есть один в один схожесть по расположению и номерам элементов (DAAX1JMB8C0 REV:C-boarview.)
UMA режим:
R500,R501-установил.
C732,731-есть.
R492-есть.
R510-убрал.
PC215 перемычка с C641.
R833-убрал.
Y2-25mhz-есть.
R299 перевёл на R318.
R292 на место R301.
R305,R315-10k.
LVDS с dis на uma -перевёл.
R52,53,54,55,56-удалил.
Не распаял перемычки для crt.
не хочет запускаться.Как только ставишь дроссель по питанию видео , запуск есть.
Что упустил?.Спасибо.
Re: HP G42-458TX (DAAX1IMB6A0 REV:A) перевод в uma.
« Ответ #1 : 11 Июня 2020, 22:11:00 »
Упустил наверное : R497,R498,R499 -70 Om.
APS1
« Ответ #2 : 14 Июня 2020, 17:49:42 »
lotas,я их не стал распаивать,VGA оставил на потом.Пост кодов никаких.Как только впаиваешь L11-(питание видео),бегут пост коды.Может биос под uma нужен?.Как думаешь?.
TauriussSilver
« Ответ #3 : 15 Марта 2022, 23:19:31 »
В мануале там другой наминал резисторов!Автор переделки не правильно указал мануал R497,R498,R499- в схеме маркировка 150/F_4. (15 ом [Ом]
=   0,015 килоом [кОм])
