Автор Тема: TCL DT-21166SG шасси M28B  (Прочитано 2562 раз)
Lcdnek198331rus
TCL DT-21166SG шасси M28B[Решено]
« : 10 Июня 2020, 16:12:18 »
Друзья, имеется такой телик, на вторую ногу кадровой подходит 27 вольт, и на + диода, с диода выходит 6 вольт всего соответственно нет развертки, диод проверял есром и мультиком показывает 800 милливольт и рабочий, кандер который на 3ю ногу проверил тоже, в чем проблема может быть, кадровую новую поставил, но и старая скорее всего живая, может ли быть что диод косячит? Перемычку кинул вместо него кадровая раскрылась, но имеются полосы горизонтальные не всегда заметные, от верха до середины!
« Последнее редактирование: 13 Июня 2020, 08:45:54 от Lcdnek198331rus »
Re: TCL DT-21166SG шасси M28B
« Ответ #1 : 10 Июня 2020, 16:31:29 »
скорее всего эта схема подойдёт
http://televid-sib.org/index.php?topic=34160.0
D301  проверить заменой.
« Ответ #2 : 10 Июня 2020, 16:58:41 »
Заменить на новый!
Lcdnek198331rus
« Ответ #3 : 10 Июня 2020, 17:34:35 »
да нет эта схема что у меня она точь в точь все компрненты совпадают и строчник и кадровая и все детали по маркировкам на плате, перелопатил весь гугл пока нашел подходящую, м28 полно схем но они все на разных компонентах и разные запитки кадровой
serg-161
« Ответ #4 : 10 Июня 2020, 17:39:34 »
Меняй C302;С303;С305 и будет тебе счастье.Проверь питание +9v.
/Кин-дза-дза!/
Lcdnek198331rus
« Ответ #5 : 10 Июня 2020, 17:40:56 »
Заменить на новый!
спасибо за советы, завтра займусь
« Последнее редактирование: 13 Июня 2020, 18:46:36 от Lcdnek198331rus »
Lcdnek198331rus
« Ответ #6 : 10 Июня 2020, 17:46:05 »
 :fool:г
9 вольт есть, по входу и выходу сигнала на 1й и 5й есть небольшой вольтаж около 3-6 вольт кадровая чтото выдает судя по всему, на вторую ногу приходит чуть завышеное, но на 3ю и 6ю всего 6 вольт с диода
« Последнее редактирование: 13 Июня 2020, 18:48:09 от Lcdnek198331rus »
serg-161
« Ответ #7 : 10 Июня 2020, 17:52:22 »
Для мелких нормально.Диод может обрываться при подачи напряжения.
Для понимания:
/Кин-дза-дза!/
Lcdnek198331rus
« Ответ #8 : 10 Июня 2020, 17:58:12 »
Для понимания:
ок возможно, плохо что нет 1n4001, есть несколько штук 1n4003 , думаю для пробы сойдет
« Последнее редактирование: 13 Июня 2020, 18:49:21 от Lcdnek198331rus »
serg-161
« Ответ #9 : 10 Июня 2020, 17:58:56 »
Он и не "для пробы" сойдёт.Ставь,будет вечно работать. :D
/Кин-дза-дза!/
Lcdnek198331rus
« Ответ #10 : 10 Июня 2020, 18:02:57 »
Он и без пробы сойдёт.
ну тогда вообще отлично
« Последнее редактирование: 13 Июня 2020, 16:23:05 от Lcdnek198331rus »
serg-161
« Ответ #11 : 10 Июня 2020, 18:08:42 »
Доэкспериментируешь,спалишь кадровую.Кондёры поменяй,на душе легче станет.
/Кин-дза-дза!/
Lcdnek198331rus
« Ответ #12 : 10 Июня 2020, 18:16:16 »
  :bf:
serg-161
« Ответ #13 : 10 Июня 2020, 18:25:23 »
9 вольт есть и по входу и выходу на 1й и 5й есть небольшой вольтаж около 3-6 вольт
На пятой ноге должно быть больше вольтов.Половина от питания кадровой.
/Кин-дза-дза!/
Lcdnek198331rus
« Ответ #14 : 10 Июня 2020, 18:52:22 »
6.3 вооьта
« Последнее редактирование: 13 Июня 2020, 18:50:29 от Lcdnek198331rus »
Lcdnek198331rus
« Ответ #15 : 13 Июня 2020, 08:39:15 »
Всем спасибо, проблема решена, диод виновник, как первый раз намерял что рабочий сам не знаю :D
« Последнее редактирование: 13 Июня 2020, 16:04:25 от Lcdnek198331rus »
