Автор Тема: пентиум 4 включается через раз  (Прочитано 1117 раз)
foma
« : 09 Июня 2020, 15:41:31 »
Добрый день
старый домашний комп стал барахлить
подскажите советом - как решить проблему
комп - пентиум 4
спецификация (и схема) - в приложении
Неисправность - включается - через раз (а то и два, а то и раз в день)
при подключении внешнего монитора через vga разъем - проблем не наблюдается
Re: пентиум 4 включается через раз
« Ответ #1 : 09 Июня 2020, 15:57:06 »
А нормально описать можно? То есть комп включается каждый раз, но не каждый раз есть видео на мониторе? И если вместо внешней видеокарты использовать встроенную, то дефектов нет?
foma
« Ответ #2 : 09 Июня 2020, 16:04:09 »
извиняюсь
абсолютно верно - комп включается каждый раз, но не каждый раз есть видео на мониторе (комп - моноблок)
дефект не проявляется если вместо встроенной (интегрированной)видеокарты используется внешний монитор, подключенный через разъем vga на компьютере (те идет нормальный запуск)
при включении - на экране индикация работы биоса, процес тестирования памяти
если не включается - на экране мигает курсор
да, электролиты ВСЕ заменены на новые, винт с системой отключил
« Ответ #3 : 09 Июня 2020, 16:17:00 »
Ну тогда, либо Б.П., инвертор (проверь электролиты) или лампы подсветки.
foma
« Ответ #4 : 09 Июня 2020, 16:45:34 »
БП - первое что было проверено - по нему вопросов нет
инвертор - электролиты сразу были заменены
лампы подсветки - в рабочем состоянии
« Ответ #5 : 09 Июня 2020, 18:07:45 »
не путай внешний монитор с внутренней видеокартой. Видеокарта в данном случае одна и та же.
foma
« Ответ #6 : 09 Июня 2020, 18:12:17 »
да
foma
« Ответ #7 : 09 Июня 2020, 18:13:59 »
видеокарта интегрирована, на базе радеона
« Ответ #8 : 09 Июня 2020, 18:23:20 »
Если с родным экраном есть мигающий курсор, во время проявления дефекта, то это точно не поломка внутреннего экрана и надо с внешним позапускать еще и еще раз чтобы точно исключить появление мигающего курсора с внешним экраном. Иначе я не вижу связи. Возможно прошивка внутреннего экрана устроена так, что при нарушении связи с видеокартой отображается, вот такое, миганием курсором.
foma
« Ответ #9 : 09 Июня 2020, 18:45:35 »
так ведь через раз (раз в день) нормально включается
« Ответ #10 : 09 Июня 2020, 19:39:42 »
Ну гадать тут точно некому. Надо определиться с неисправным узлом и тем более не так общими словами. Есть правила их надо соблюсти. Сейчас непонятно о чем говорим.
foma
« Ответ #11 : 09 Июня 2020, 20:49:02 »
согласен
именно это (локализация неисправности) я и хочу
Вероятные причины:
1 БП  - блок демонтировал, пароверял, параметры держит
2 Инвертор - инвертор простой , поменял два (их там всего два) электролита на новые; напряжения формируют, однако есть вх сигнал - яркость Экран при повторном включении - черный, такое впечатление что (возможно) нет сигнала ЯРКОСТЬ результатом чего экран темный
3 лампы - визуальный осмотр показал их работоспособность , не визуальный тоже те лампы рабочие (ток потребления у них можно считать одинаковый)
ПРИМЕЧАНИЕ
в том случае, когда экран не светится - курсор не мигает, его нет
не выход vga сигналы поступают с видеопроцессора (напрямую в виде RGB) и при использовании внешнего монитора через этот разъем там с отображением все нормально
и вот изобржения работы и проблеммы
блок-схема (функционалка), эл.схема - в додатке на 1й пост
« Ответ #12 : 09 Июня 2020, 23:23:41 »
Теперь понятнее. Не исключено, что есть непропаи смд. И в том числе непропаи (перегретая сухая пайка) на выводах замп подсветки. Тут остается только искать.
