Автор Тема: AKAI LEA-55V59P  (Прочитано 1606 раз)
aleksandr50685
AKAI LEA-55V59P [Решено]
« : 08 Июня 2020, 21:00:12 »
AKAI LEA-55V59P
PW.168W2.851
AKAI LEA-55V59P
БП PW.168W2.851
принесли аппарат после другого мастера, сказал нет таких запчастей и выдал без ремонта
Схемы думаю нет на данный блок питания, по крайней мене не нашел
выгорела часть дежурки блока питания на подсветку, у ШИМ-а U302 выгорела только нога, читается маркировка Pit 30R 17 (то же не нашел что за она по маркировке)
визуально выгорели резисторы R320,312,313.
J10(нулевой резистор как я понял)
транзистор выпаян Q301, да же радиатора не оставили,, то же бы узнать что за он стоял
и транзистор Q302 выгорел
остальное если и сгорело то все читаемо
может есть у кого подобный майн и скажет номиналы смд-шек,
фото прилагаю http://wallmaker.ru/epic/preview/JSX2chJ8yJY8fwS12EHkqOJO
по совету на другом форуме запаял все выгоревшее, теперь
при включении в сеть подсветка вспыхивает на долю секунды
при переводе в РР подсветка не загорается, по ШИМ-у бы точно определиться, запаял OB2263
1 ногга общий
2 нога 4.5в и ДР и в РР
3 нога 1.9 и в ДР и в РР
4 нога ничего
5 нога в ДР 10в а в РР 17в
6 нога ничего
на выходе шим нет импульсов, при включении в сеть когда подсветка моргает появляется что то кратковременно, а при переходе в РР нет ничего
сигналы на включение и яркость с майна на БП оба порядка 4.6-4.7в
КЗ по вторичке так же нет, при подключении в сеть когда подсветка вспыхивает на выходе БП напруги соответственно поднимаются
оптопару заменил на всякий
что еще смотреть не пойму, либо не те номиналы подсказали, либо я что то не догоняю
« Последнее редактирование: 17 Июля 2020, 12:31:13 от vornst »
Re: AKAI LEA-55V59P
« Ответ #1 : 08 Июня 2020, 21:50:12 »
Pit 30R
30R обычно так маркируют LD7530, посмотри даташит с типовой схемой включения.
