Автор Тема: ШАССИ L01.1A.AC подскажите с ТДКС.  (Прочитано 777 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
здравствуйте уважаемые форумчане.проблема-что при включении цикает бп.хотя на лампу работает.как здесь ребята посоветовали перекопал обвязку НОТ и нагрузку на выходе тдкс.но ничего особого не нашел.решил радикально-перерезал третью и первую ногу тдкс от платы.что получилось-если верить схеме то -1-3-это отдельная обмотка транса.а она у меня "звониться" с  12-9-8 и тд и тп.
ТДКС-марка- jf0501-9185.если верить схеме-этого быть не должно?
подскажите-может в чем не прав или худшее подтвердилось?(тдкс в замену)?
Re: ШАССИ L01.1A.AC подскажите с ТДКС.
« Ответ #1 : 08 Июня 2020, 17:51:11 »
ТДКС однозначно. Полагаю что клиент окажется менять-практика показывает что подобрать другой на филипок практически нереально.
dustoclop
« Ответ #2 : 08 Июня 2020, 17:59:47 »
.может где в хламе под разбор накопаю.и еще-китайцы на али предлагают универсальный.конечно с "короновирусами" сейчас дело времени.но как -правда или нет?  не пользовались?
« Ответ #3 : 08 Июня 2020, 18:11:10 »
Практика показывает что с универсальными ТДКСами лучше не связываться. А вот с разбора думаю самое то.
dustoclop
« Ответ #4 : 08 Июня 2020, 18:14:22 »
спасибо что подсказали.как говорил Никулин-будем искать :drinks:
