Автор Тема: филипс 29 дюймов  (Прочитано 1998 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
филипс 29 дюймов
« : 06 Июня 2020, 21:31:11 »
здравствуйте уважаемые форумчане.вот такая беда-цикает зараза при включении и все.больше умного сказать ничего не могу потому как в шасси не определился.помогите для начала опознать шасси? чтобы как нибудь морду в схемку всунуть?на шасси нашел только надпись-40-3323ap-maa1g-но наверняка это не "то пальто"-больше ничего.фото прилагаю.
дальше-проц-MSP3415G B8 V3/ тюнер-TEDE9-228B.что еще умного сказать?-не знаю.
может что то подобное кто то встречал-поделитесь пожалуйста.
serg-161
Re: филипс 29 дюймов
« Ответ #1 : 07 Июня 2020, 00:01:44 »
А самому взглянуть на этикетку вера не позволяет?  :D
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #2 : 07 Июня 2020, 00:18:21 »
По фото майна это шасси L01.1A AC
serg-161
« Ответ #3 : 07 Июня 2020, 00:35:58 »
Или мне так кажется или на самом деле "беременная" ёмкость.
/Кин-дза-дза!/
dustoclop
« Ответ #4 : 07 Июня 2020, 04:24:59 »
Тебе не кажется. так оно и есть. Это видно чётко и по ходу по В+. ::)
да -емкость 47 мик 160v- дрянь полная.заменил.разорвал питалово на третью лапу тдкс-повесил лампу.БП запустился.выдал 135в(почти как в схеме).
а вот дальше-проверил строчный транзистор(7460) и  (7400).если верить "МЕГЕ"показал в порядке.-а БП поет.в какую сторону копать?
да-все делал без кинескопа и отклоняшки(если в этой модели это как то влияет).
« Ответ #5 : 07 Июня 2020, 11:31:45 »
по питанию B+ надо проверять обе ёмкости
« Ответ #6 : 07 Июня 2020, 11:42:15 »
aze1959, беременную он заменил, а вторую думаю не стоит.
В филипках типовуха-обе ёмкости дохнут
Замена строчника решит проблему.
Может быть и так.
И ещё по шасси. ты ему дал схему на шасси L01.2A AB, а у него L01.1E. Вот оттуда надо и плясать.
Это тока ТС может прояснить какое у него шасси.
serg-161
« Ответ #7 : 07 Июня 2020, 11:58:40 »
Так телевизор не запустится.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #8 : 07 Июня 2020, 12:59:07 »
Без отклоняющей не запустится.Перейдёт в аварийный режим с ошибкой №2.
/Кин-дза-дза!/
dustoclop
« Ответ #9 : 07 Июня 2020, 13:55:33 »
Лампу нужно вешать паралельно В+ и при чём здесь 3 нога ? O0 Чё ты вообще там творишь ? O0
Тебе нужен НОТ 7400. Схема надеюсь пляшет ?
Ни в какую. Он в норме.
Без строчника не влияет. У тебя пробитый НОТ. Видел кудесников, но как ты, вижу в первый раз. :biggrin: Схема то перед тобой. :biggrin:
какой в задницу НОТ?.ты вылетел как "чудо из табакерки"или по русски читать не умеешь?
повторюсь-писал-откинул питалово B+лампу вешал параллельно b+( НЕ ПОМПЕРДИКУЛЯРНО!!!-так доходчиво?)
нот по схеме-7460-он цел.а шасси-L01.1A AC
видел выступающих ораторов но таких вижу в первый раз.
7460-РАБОЧИЙ
« Ответ #10 : 07 Июня 2020, 13:59:36 »
Источник на лампу работает без посторонних звуков? Если да-то надо искать в строке. Может быть в сам ТДКС или нагрузки во вторичных цепях оного. И обязательно проверить на пробой диоды и ёмкость на коллекторе HOT.
« Ответ #11 : 07 Июня 2020, 14:03:17 »
5, 8, 9, 11  пины ТДКС-нагрузки.
dustoclop
« Ответ #12 : 07 Июня 2020, 14:03:32 »
да-вы правы по B+ вторая емкость 2561 по ESR-тоже дрянь(заменил)
dustoclop
« Ответ #13 : 07 Июня 2020, 14:19:25 »
на лампу работает БП отлично по B+выдает 135v .буду  смотреть в нагрузке ТДКС и обвязку НОТ.хотелось бы надеяться что с самим тдкс все в порядке.-спасибо за дельный совет.
dustoclop
« Ответ #14 : 07 Июня 2020, 15:07:01 »
dustoclop, а ты не учёл что транзистор с диодом ? Между К и Э проверял ? Если он снят и всё работает, значит проблема в мастере. :biggrin:
фух!.извени-но ты выскочил как "черт из табакерки"-с каким-то левым предложением.есть "мега тестер"-который показывает цельность детали-есть рабочие( не паянные!!!) нот.это не проблемам-было бы просто как ты пишеш-я бы и не обратился бы к тебе за умным советом.
послушал уважаемого aze1959 проверяю тдкс и обвязку.
« Ответ #15 : 07 Июня 2020, 15:31:35 »
Вылет строчника произошёл из за беременного лита.
Тока от тебя слышу про вылетевший строчник, автор пишет, что целый.  *SCRATCH*  :D
« Ответ #16 : 07 Июня 2020, 15:52:58 »
Ты уверен в квалификации мастера ? Я чё то сомневаюсь. *YES*
Потому он и "в школе". Иногда просто надо не мешать. Как правило, в конце тем он пишет "решено".
dustoclop
« Ответ #17 : 07 Июня 2020, 16:03:29 »
Что это за чудо-юдо ? Слышу в первый раз. Я проверяю аналоговым, стрелочным мультиком. Проблем никогда не было.
ТДКС в основном пробивает по первичке. Выпаяй НОТ, впаяй обратно 3 ногу и включай. Если бп в защиту не уйдёт, значит с ним всё в порядке. Проверяй питание тмс и его обвязку (если имеются литы). Если там всё нормально, то ставь транзистор и проверяй. Вылет строчника произошёл из за беременного лита. А ты уже в обвязку полез не понятно зачем. Туда следует лезть если у тебя работает первичка тдкс, а она у тебя должна работать. Впаивай 3 ногу и включай без транзистора. дальше будет видно.
знаеш-не пиши лучше ничего-если честно-надоел!
что такое"мега-тестер"?-может вы с какого дальнего колхоза? но не поверю. по себе-я пользуюсь хоть и фронт от меня в десятке киломеров.спасибо России помогают и комплектующие из китая получать и приборы выписывать.не давайте лучше больше "умных советов". очень прошу.
« Ответ #18 : 07 Июня 2020, 16:07:30 »
Я ничего не понял, но повеселился.  *ROFL*
В этом шасси надо еще конденсатор 2455 смотреть, зачастую полудохлый.
« Ответ #19 : 07 Июня 2020, 16:12:02 »
dustoclop, dinamik, Ссориться и спорить - это не одно и то же.  ::)  *DRINK*
