Автор Тема: Philips 55PUS8809  (Прочитано 4518 раз)
774092
Philips 55PUS8809 [решено]
« : 05 Июня 2020, 23:36:38 »
Philips
Qv14.1e la
LTA550FJ01
715RLPCB0000000303A
EMMC H26M31003GMR
55EU22BMB36LV0.2
FSP279-5F01
SSL550_3E2B REV0.1
Всем привет,проблема такая,изначально по словам клиента аппарат работал в режиме тв нормально,но если нажать меню или source,на экране начинает крутиться синий кружок,пока не выдернешь из розетки,потом он пробовал из рекавери сделать сброс,после этого при включении постоянно входит в рекавери,до сих пор.Я пробовал из рекавери загрузить обновление с флешки,без полезно,на флешке индикатор горит,но её не видит,сейчас сливаю дамп с еммс,с такой неисправностью сталкиваюсь впервые,подозреваю что дело в прошивке,кто что может подсказать?        вот ссылка на мой дамп https://yadi.sk/d/qQlyheF7xl1j9g может кто нибудь посмотреть,исправен или нет?
« Последнее редактирование: 08 Июня 2020, 00:34:12 от 774092 »
Re: Philips 55PUS8809
« Ответ #1 : 06 Июня 2020, 16:49:39 »
EMMC H26M31003GMR есть чем считать?
Проблема может быть и в ней.
dinamik
    • d43d.ru
« Ответ #2 : 06 Июня 2020, 20:48:42 »
Это может быть связано с неподходящей к девайсу прошивкой. Если прошивка правильная, то как написали выше, здесь может быть виновата  EEMC.
774092
« Ответ #3 : 06 Июня 2020, 20:53:20 »
Да,еммс слил,ссылка на дамп в первом посте
rammer
« Ответ #4 : 07 Июня 2020, 05:01:11 »
вполне живой дамп ...
Ещё бы лог чтения микросхемы программатором посмотреть .
774092
Re: Philips 55PUS8809 [решено]
« Ответ #5 : 08 Июня 2020, 00:37:14 »
Перезалил обратно слитый дамп,тв запустился,флешка определилась,обновил,и всё заколосилось,спасибо всем,кто принимал участие,тема решена!
decoder2000
  • Саша
« Ответ #6 : 08 Июня 2020, 03:14:50 »
Слитый дамп не потеряйте, вскоре может понадобиться.  :D
« Ответ #7 : 06 Февраля 2021, 23:16:06 »
aro881 не лезь в решенную тему!!! есть вопросы, создай свою!!!  ]:->
