Автор Тема: Монитор LG Flatron IPS224T-PPNA - о замене плат  (Прочитано 2723 раз)
kormov
Сломался монитор (искажение цвета и с лева на право заметное плавное уменьшение яркости с изменением цвета). Родная плата с маркировкой IPS4T EAX6480910211.21 с обратной стороны Aoh E303981 94v-0 AOH-2, заказа с AliExpress  оригинальную, а прислали с маркировкой 27MP35VQ CHASSIS: LM13E EAX65118804 (1.0) с обратной стороны E303981 94V-0 AOH-2. Вопрос, не сожгу подсветку?  плата от 27 дюймового, у меня же 24 дюймовая . Ремонтом не телевизоров ни мониторов не занимаюсь. Монитор мой, попробовал другой, цвета отвратные, с фотографиями точно не поработаешь.
serg-161
Re: Монитор LG Flatron IPS224T-PPNA - о замене плат
« Ответ #1 : 27 Мая 2020, 13:00:23 »
Поставь"родную плату" на место и отнеси в ремонт.Сэкономишь и деньги и время.
Зачем?Не знаешь куда деньги девать?А если панель?
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #2 : 27 Мая 2020, 13:54:59 »
А ещё может разрешение матрицы не совпасть.
И хорошо если оно будет SPI.
« Ответ #3 : 27 Мая 2020, 14:42:31 »
Попробуй для начала перепрошить spi
« Последнее редактирование: 25 Мая 2024, 19:42:41 от aze1959 »
« Ответ #4 : 27 Мая 2020, 15:06:23 »
*SCRATCH* ::)
« Ответ #5 : 27 Мая 2020, 15:35:14 »
Там еще распиновка разъема питания-управления подсветкой может не совпасть.
Лотерея, хренли.
kormov
« Ответ #6 : 27 Мая 2020, 16:16:49 »
Прикольно, ни одного ответа по существу... взамозаменяемости плат? Вопрос открыт. Я ни чего еще не делал и не мерил даже, просто прежде чем начну, что то делать хочу набрать больше информации в не знакомой мне сфере. Плата была куплена просто за 470 рублей.. грех не взять. ..
kormov
« Ответ #7 : 27 Мая 2020, 16:19:56 »
Спасибо, разрешение одинаковое. На родной плате по сервис мануалу нашел как менять настройки под 27 матрицу. На эту пока сервис мануала не нашел.
kormov
« Ответ #8 : 27 Мая 2020, 16:21:01 »
Лотерея, хренли.
Спасибо, буду рыть дальше.
« Ответ #9 : 27 Мая 2020, 16:32:33 »
Какие вопросы, такие и ответы.
serg-161
« Ответ #10 : 27 Мая 2020, 17:04:42 »
А она у тебя живая?Может и не стоило покупать майн?  :D
А что ты хочешь услышать?Поставить можно,смущает то,что:
/Кин-дза-дза!/
kormov
« Ответ #11 : 27 Мая 2020, 18:34:13 »
Ну очень вежливо и культурно.
kormov
« Ответ #12 : 27 Мая 2020, 18:37:11 »
Спрошу по другому: какие платы кроме родной, что в первом посту первая подходят на него?
« Ответ #13 : 27 Мая 2020, 19:32:55 »
Редко меняются платы на мониторах. Почти всегда ремонтируются. Если замена-надо смотреть что получается на месте.
« Ответ #14 : 27 Мая 2020, 19:46:57 »
Тогда надо ставить вопрос так - кто-нибудь занимался вопросами взаимозаменяемости плат от мониторов? Люди здесь занимаются в основном ремонтом, любителей постройки "Франкеншейнов" из подручных материалов  я что-то не наблюдал.  *PARDON*
« Ответ #15 : 27 Мая 2020, 20:28:53 »
пробегись по номиналам резисторов в LED-драйвере, эта та часть платы что отвечает за подсветку.
это и будет ответ на твой вопрос.
kormov
« Ответ #16 : 28 Мая 2020, 00:50:08 »
Спасибо, копаю там, но пока на плату от китайца не нашел сервис мануала, но похожее есть уже.. Да  и сам китаец молоток вышел на связь и предложил вернуть мне деньги и извинился за ошибку. Кстати, согласно сервис мануалу моя родная плата поддерживает тоже 27 дюймов матрицу, только надо добавить три транзистора убрать парочку резисторов и парочку перемычек изменить.
