Автор Тема: UTE92BT панель живет своей жизнью. после пива...  (Прочитано 1427 раз)
главный колбасист
  • тунеядец
UTE92BT говорят что прыснули пивом на панель, теперь не выключается кнопкой питание. Или выключится,а потом включится через несколько секунд. Кнопки все перепроверил два раза,некоторые поменял. Но проблема с выключением осталась. Можно схему,хотя бы морды. Потому как нет.И на большинстве ненажатых кнопок напряжение около 3.8 в. А на Трех намного меньше. Причем эти кнопки удалил,а просадка осталась.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2020, 13:08:05 от главный колбасист »
А отмыть после пива?
главный колбасист
  • тунеядец
Да дело в том,что внутри и следов пива то нету. Но все равно помыл,не жалко. Были несколько кнопок с повышенным сопротивлением замкнутой,от нескольких ом до десятков ом. Были заменяны. Но ничего не помогает.  не выключается один хрен.
От "72" схема не подойдёт.
главный колбасист
  • тунеядец
Вы утверждаете или спрашиваете? Не знаю. на 72 схем полно. А вот на UTE92 шаром покати,даже на remaud.net нету.  Мне не понятно,на нескольких кнопках напряжение на горячем конце не 4в. а в разы меньше.  Даже с удаленной кнопкой. Они (кнопки) собраны общей матрицей или как ?
На 72 так, на 92 не знаю.
главный колбасист
  • тунеядец
Похоже в UTE92 кнопки не аналоговые, потому как почти на всех не нажатых кнопках измеряется чуть меньше 4в. А хотя нет,что я говорю,если у тестера входное сопротивление на порядок больше сопротивлений резистивной цепочки,так и будет...
Достала уже эта шарманка. Был замкнутый-залипший контакт на ручке громкости ,который нажимается.
Выпаял этот регулятор,перестала вообще ни одна кнопка работать.
главный колбасист
  • тунеядец
Контактов на разъеме между панелью и шарманкой тоже двадцать. Но немаркировано ничего,где первая ножка,и вообще немаркирована ни одна деталь,ни одна кнопка.Не могу определить,где 5 и 14 ножки разъема,и где линии KEY1 ,2  уходят туда.
  Попробуй по массе ориентировать отсчёт. Двухрядный разъём, 11 пин масса.  *SCRATCH*
Пин 20 тоже масса и в том же ряду. Легче найти по USB D+, D-.
После пива образуется пленка, которую очень сложно отмыть. Ремонтил лет 20 назад кассовый аппарат ЭКР-3101 после пива. Плату процессора мыл спиртом, мыльной водой - нихрена! После полоскания в горячей водке начало работать, но с периодическими придурями. Дешевле было бы новую купить.  :D
Может корпус энкодера выполнял и роль перемычки по gnd.
главный колбасист
  • тунеядец
11 и 20 выводы действительно масса. на 14 выходит кнопка sourse. С 5выводом  ни одна кнопка не соединяется. Выключение питания и sourse на этой модели две разные кнопки. Энкодер был засунут назад,но ничего не заработало. А вот сейчас ,часам к девяти вдруг ожил сам.И даже выключаться стал.
Трезвеет.  *SCRATCH*  ::)
Вышел из коматоза. :D
Давно замечено,пиво без водки-деньги на ветер.
главный колбасист
  • тунеядец
Не, недолго музыка играла. Сегодня лежал,лежал в дежурке, и включился . И опять та же хрень.
Перестает вообще реагировать ни на одну кнопку,кроме громкости.
На 16 ножку разьема тут выходит другой KEY , кнопка "первая программа радио, она же воспроизведение вперед."
з.ы.
сейчас то ему уже никто не наливал. :(
Бадун, болезнь тяжелая.  :D :-) :D
