Автор Тема: benq g2420hd не включается  (Прочитано 2283 раз)
nik_ja
« : 17 Мая 2020, 17:44:46 »
Доброго дня!
Нет индикации питания и включения.
Напряжения 5в. и 3.3в. присутствуют, на кнопке включения также 3.3в.
Куда копнуть? Схемы нет?
serg-161
Re: benq g2420hd не включается
« Ответ #1 : 17 Мая 2020, 17:55:11 »
Схема и сервис мануал на английском Benq G2420HD
http://televid-sib.org/index.php?topic=30114.msg83148#msg83148
/Кин-дза-дза!/
nik_ja
« Ответ #2 : 17 Мая 2020, 21:07:03 »
похоже прошивка слетела.
nik_ja
« Ответ #3 : 17 Мая 2020, 22:35:37 »
Вычитал что можно прошить через postal2 и CH341A, а вот как не нашел....
Может кто направит в нужное русло???
serg-161
« Ответ #4 : 17 Мая 2020, 23:08:13 »
CH341A :
http://televid-sib.org/index.php?topic=42039.0
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 20:46:51 от aze1959 »
/Кин-дза-дза!/
nik_ja
« Ответ #5 : 24 Мая 2020, 20:48:30 »
verify error...
RTD2122 под замену?
dinamik
    • d43d.ru
« Ответ #6 : 24 Мая 2020, 22:57:55 »
RTD2122 под замену?
С какого перепуга ?  :shok: Ты прошивать его пробовал ? Если все напряжения в норме, то остаётся токо прошивка. Если есть нормальный прогер и прошивка, то решается за 5 мин.
nik_ja
« Ответ #7 : 24 Мая 2020, 23:12:15 »
RTD2122 под замену?
прогера нормального нет. через CH341A и Postal2 шьется (не пять минут конечно), но когда идет верификация выдает ошибку.
dinamik
    • d43d.ru
« Ответ #8 : 24 Мая 2020, 23:15:22 »
Если прогер подходит, то ищи другую прошивку. Не каждая прошивка подходит. К тому же если ты будешь менять скалер, то в лучшем случае тебе нужно искать онный уже с твоей прошивкой, либо покупаешь пустую болванку и шьёшь сам.
