Автор Тема: TV PHILIPS 32PHT4032/60. РЕШЕНО  (Прочитано 1708 раз)
neznaika77
« : 15 Мая 2020, 17:03:58 »
Здравствуйте! ТВ не включался вообще, напряжений с БП не было, после осмотра и прозвонки нашел в КЗ транзюк К6А65d, оптопара в КЗ с одной стороны и микра PF6005A. Данные детали заменил, на всякий случай заменил электролиты все. Теперь при включении индикатор непрерывно мигает красным светом на выходе вместо 12в 4,6в Вроде все нормально все целое а не пашет и где дальше искать не знаю.
БП 715G7734-P02-002H TPV
Мать 715G8659-MOE-000-004Y
Проц под радиатором.
Поставил БП от другого Филипса о котором выше писал, все работает.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2020, 09:11:16 от neznaika77 »
Re: TV PHILIPS 32PHT4032/60
« Ответ #1 : 15 Мая 2020, 18:01:33 »
Мастер, даже начинающий, должен уметь отделить неисправные блоки - БП или майн.
Ждём?
neznaika77
« Ответ #2 : 18 Мая 2020, 10:47:39 »
По ходу я чё то не правильно сделал. Хотел бп отдельно запустить перемкнул ps on на землю резистором 1ком. Включил, результат опять этот же полевик в КЗ и взорвался двухватный резистор рядом.
neznaika77
« Ответ #3 : 18 Мая 2020, 15:47:34 »
Димка тоже вылетела. В нашем магазине последнюю забрал больше нет. Есть у меня БП от 40pft4100/60от него поставлю
« Ответ #4 : 18 Мая 2020, 18:17:28 »
Мелочевку  возле полевика и шима проверь.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 23:41:21 от aze1959 »
neznaika77
« Ответ #5 : 18 Мая 2020, 18:45:10 »
Да блин с первого раза все проверил, все норм, может чего упустил, даже нулевые резюки не на прозвонке а на омах. И щас так же все норм, диоды то же.
