Автор Тема: Samsung HT-F4550 нет изображения  (Прочитано 4171 раз)
vomin12
« : 14 Мая 2020, 15:07:56 »
Текст сообщения: Всех приветствую! Samsung HT-F4550 поступил с дефектом не выводит изображение, диск считывает. звук есть. В ходе проверки обнаружил к.з. процессора MT8560HBAG по шине HDMI_SCL_DDC. Заменил MT8560HBAG, сейчас поведение такое, при включении кратковременно появляется заставка SAMSUNG далее черный экран, если нажать info на пульте ТВ, отображает разрешение входного сигнала. Диски считывает, остальные функции насколько смог проверить работают, только кина так и нет. Генерация на кварцах X376 и X12 есть, питания 3.3V, 1.2V, 1.5V есть. Выход видео только HDMI, аналоговых разьемов нет. Может кто сталкивался с подобной ситуацией, уже не знаю что с ним дальше делать.
Re: Samsung HT-F4550 нет изображения
« Ответ #1 : 14 Мая 2020, 17:39:59 »
Выкинуть, если нужен HDMI.
vomin12
« Ответ #2 : 14 Мая 2020, 18:01:42 »
Не понял, что выкинуть? И кроме HDMI в аппарате нет других видеовыходов.
« Ответ #3 : 14 Мая 2020, 18:08:55 »
Майн.
vomin12
« Ответ #4 : 14 Мая 2020, 18:51:00 »
Заменить MAIN самый простой, но далеко не дешевый способ ремонта. Хотелось разобраться без замены MAIN.
« Ответ #5 : 15 Мая 2020, 15:13:11 »
Меню выводит?
vomin12
« Ответ #6 : 15 Мая 2020, 17:25:47 »
На индикаторе есть информация. На ТВ черный экран, только при включении заставка Samsung проскакивает.
