Автор Тема: Toshiba L650D-100  (Прочитано 927 раз)
mike030
Toshiba L650D-100
« : 14 Мая 2020, 13:17:01 »
Добрый день! Проблема в следующем имеется платформа 6050a2333201-mb-a02. принесли с проблемой нет изображения. по факту ноут включается на несколько секунд и выключается, вентилятор крутится индикатор включения горит. на пост карте нули. кое как нашел биос на эту плату и после прошивки ноут теперь вообще не вкл. индикатор зарядки не горит. при прошивки обратно дампа ничего не меняется.
Алексаныч
Re: Toshiba L650D-100
« Ответ #1 : 14 Мая 2020, 20:35:26 »
Чуток не понял... При возврате старой прошивки тоже уже не включается ?  Если включается как раньше, то я поэкспериментировал бы с БИОСами.  А если вообще нет признаков жизни, то будем требовать замеры чаргера и дежурок...
