Автор Тема: Horizont 22LE4210D проверить прошивку  (Прочитано 1739 раз)
vostok111
Здравствуйте форумчане. Horizont 22le4210d, main T.MSD309.B63B,cp-msd309bt-z1,panel-M215hw03 v.1(предположительно т.к. нет наклейки).флешка w25q32bv.Напряжения:3v3-2ист.1v15,2v5,5v,имеются и без пульсаций.Индикатор деж.р.не горит,на кнопки не реагирует,частота осцилятора присутствует.Хотелось бы проверить прошивку,которую прилагаю.
kep58
  • Виктор
Re: Horizont 22LE4210D проверить прошивку
« Ответ #1 : 14 Мая 2020, 13:42:44 »
Прошивка целая. Пробуй обрезанную.
vostok111
« Ответ #2 : 14 Мая 2020, 14:50:38 »
Попробовал.Ничего не изменилось.Однако решил перепроверить напряжения.Вместо 2v5 имеется 2v83 .что говорит о низком потреблении цп по этой шине.Измерил ток,получил приб.20 микроампер.Думаю обрыв.Может кто,когда мерил здесь ток?
kep58
  • Виктор
« Ответ #3 : 14 Мая 2020, 14:54:27 »
Там и без нагрузки должно быть 2,5 вольта.
vostok111
« Ответ #4 : 14 Мая 2020, 15:08:14 »
Нет. Совсем без нагрузки 3 вольта. Потому что 2.5в получается из стаб.3.3в и последовательного диода DL41
kep58
  • Виктор
« Ответ #5 : 14 Мая 2020, 16:18:47 »
Стабилизатор стабилизирует напряжение 2,5 вольта.. Если 3 вольта, то на хрен он тогда нужен, выкинь его и поставь тогда диод.  :ac: Меняй его.
vostok111
« Ответ #6 : 14 Мая 2020, 16:37:22 »
Вот как.
« Ответ #7 : 14 Мая 2020, 16:56:53 »
Слита с рабочего.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2020, 15:11:50 от seregatv »
vostok111
« Ответ #8 : 14 Мая 2020, 19:06:08 »
Попробовал.Не работает так же.Думаю проц.
« Ответ #9 : 15 Мая 2020, 15:10:57 »
2.5 v это питание оперативы. Конструктивно она у тебя как выполнена? Отдельно на плате или внутри проца?
И ток потребления по этой цепи огласи.
vostok111
« Ответ #10 : 16 Мая 2020, 18:40:14 »
Здравствуйте.2v5 подается на проц.Оперативка там же.Ток потребления указывал выше.Около 20 микроампер.
« Ответ #11 : 16 Мая 2020, 18:56:25 »
Когда w25q32bv снимал ничего не снес?
w25q32bv менял на новую?
Генерация на кварце?
Цепь сброса?
Обмен по шине проскакивает?
vostok111
« Ответ #12 : 16 Мая 2020, 19:41:18 »
Цепь сброса высоким, работает. Осцилятор,писал,работает.Рядом с флэш сносить нечего.Обмен с флэш очень короткий,еле заметен
