Автор Тема: LG 42PM4700-ZA Висит на заставке восстановить П.О  (Прочитано 1599 раз)
ruru78
  • Руслан
LG 42PM4700-Z
main EAX64349207(1.4) PA22A/B/C
cpu LGE2112
panel PDP42T40010
emmc KLM2G1HE3F-B001_IC103
24_256_IC105
24_16_IC104
По словам хозяина зависал и гас экран тел не отключался реагировал на пульт  попробовали сбросить на заводские настройки он сбросился
но не помогло когда привезли в ремонт он включался доходил до настройки выбора города и гас экран выключаешь включаешь по новой тоже самое проверил питания все в норме попробовал считать emmc считывалась около половины и выпадала в ошибку отпаял с другой майн  emmc  заменил прошил считал тел висит на LG и перезапуск по кругу прошивки пробовал разные  одно и тоже подскажите есть какие-то варианты его запустить? даже с такого рабочего считал прошивку правда  версия майна была 1.0 не помогло
А замеры выложи, материнки, дело в железе,а не в ПО.
ruru78
  • Руслан
да замеры все в норме 1.5 на оперативке 1.8 3.3 -5 на проце 1.2 еще заметил когда привезли немного полоски на некоторых картинках по горизонтали проскакивали мож отвал проца?
мож отвал проца?
Качнуть его надо.
ruru78
  • Руслан
мне с ремонд нет один мастер тоже написал я там прошивку скачивал у него тоже самое не запустился вот и думал мож какие нюансы есть с ключами или привязке прошивки к процессора  почему-то  да настроек теперь не грузится как было вот в чем фокус
rammer
мож отвал проца?
Качнуть его надо.
какое  сопротивление  по линии +3.3V ?
Проверить поведение  Reset .
Софт привязан к процессору .
Ну и вишенка  на  торт --->  блок питания EAX6427660112 в периодическом перезапуске , причём в  автономе  будет  работать  , а  в составе телевизора  будет периодически ловить  ошибку "якобы"  от майна по сигналу MOD_ON.
ruru78
  • Руслан
рабочий майн подкидывал работает без проблем и прошивку с него слил и залил на этот по сопротивлению сейчас не скажу процессор снял отреболю припаяю посмотрим а вот про прошивку можно поподробней с неродной дожен он стартануть или нет ? когда с рабочего майна сливал питание 3.3 подавал отдельно от лабораторника потребление 240мА а этот было 100
