Автор Тема: Ищу прошивку на телевизор Toshiba 42L7453D  (Прочитано 1259 раз)
smouck2003
Ищу прошивку на телевизор TOSHIBA 42L7453D (2014-2015 г.в.). Телек после скачка напряжения (вероятнее всего) перестал реагировать на любые кнопки пульта и даже на любые кнопки пульта с телефона по ИК-порту. Вычитал о прошивке. На официальном сайте есть 2 версии, но чисто версии D нет. DG - евро версия телека, DB - британская версия.
Пробовал ставить на телек Евро версию. Встало, телевизор включился, работает, реагирует на пульт в телефоне. На родной пульт толком не реагирует (не работает кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, не работает джойстик ВНИЗ, но в стороны и вверх работает; кнопка переключения каналов работает вверх, вниз нет... и с кнопками громкости та же беда).
В сервисных говорят, с пультом всё норм, всё работает. Сказали мол я не ту прошивку поставил, поэтому и пульт не работает. Если дадут новый пульт, говорят он тоже не будет работать как надо.
Поэтому ищу прошивку на телек, может были еще какие-то выпуски, редакции, у кого-то есть?
П.С. Прошивку поставил правильную, модель не перепутал.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2021, 20:37:56 от aze1959 »
« Последнее редактирование: 29 Июля 2021, 20:38:39 от aze1959 »
