Автор Тема: Неисправность БП 17IPS16-4 v.1  (Прочитано 1433 раз)
Deff
« : 01 Мая 2020, 13:27:27 »
В своей стране решить проблему не смог, своих знаний не хватает, поэтому обращаюсь за помощью.
LCD 19''875
MB 17MB45-3
БП 17IPS16-4 v.1
Телевизор перестал включаться.
Проверка БП показала неисправность в преобразователе.
Визуально вспух корпус IC 102 (FDS8962C - Dual N & P-Channel PowerTrench® MOSFET).
Причем на принципиальной схеме таких мосфетов два - IC 102 и IC 104,
на самой-же плате распаян только IC 102, а вот IC 104 совсем нет (пустое место видно на фото).
1.Подскажите, как локализовать неисправность?
При включении БП IC 102 раскаляется через несколько секунд.(На фото пометил красной стрелкой).
2.Возможна ли замена 17IPS16-4 v.1 на 17IPS16-3 v.2 ?
Re: Неисправность БП 17IPS16-4 v.1
« Ответ #1 : 01 Мая 2020, 14:12:03 »
Что мешает заменить IC102?
Deff
« Ответ #2 : 01 Мая 2020, 19:31:34 »
Хотелось бы остальное проверить (что?), чтобы снова мосфет не спалить.
Что-то же случилось что он полыхнул?
И почему IC104 отсутствует?
serg-161
« Ответ #3 : 01 Мая 2020, 20:04:54 »
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #4 : 01 Мая 2020, 20:32:27 »
На короткое.
/Кин-дза-дза!/
Deff
« Ответ #5 : 02 Мая 2020, 12:18:12 »
Спасибо!
Поеду FDS8962C искать.
Deff
« Ответ #6 : 04 Мая 2020, 12:23:32 »
serg-161
« Ответ #7 : 04 Мая 2020, 12:58:10 »
Возможна.Схема же есть на оба блока питания.Сравнивай и ставь.Возможно и другой поставить,при желании.Так же не вижу проблем отремонтировать родной.
/Кин-дза-дза!/
