Автор Тема: YASIN LED-32E58TS 5800-A6M31G-0P10 VER.00.01 негатив  (Прочитано 5304 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Yasin
LC320DXJ- SF A2
Проц по радиатиором+GD25Q64B
Integrated to main board
RT6919B
Inegrated to main board
LNK6777K
MP3398A+Mosfet D4286
YASIN LED-32E58TS 5800-A6M31G-0P10 VER.00.01 GD25Q64 LC320DXE SF R1 LC320DXJ- SF A2 негатив
Шлейф подставлял от майна к планке, прошивку пробывал не помогло.На майне присутствуют напруги. U1P3 AS1117L-33=3.3V; U1P8 AS1117L=1.5V;
U0P1=LOP6=1.158V. Т-кон похоже находится на майне.
Шим т-кона RT6919B. Где гаммму мерить не в курсе. Особых кт с обозначениями на майне не вижу, толко на планке матрицы.
Матрица LC320DXJ- SF A2
VGH R=+26,2V
VGH F=-4,9V
ODD=+26,2V до -4,9v
EVEN=-4,9v до +26,2V
VGL=-4,9V
VST=-4,9V
VCOM=6V
VCOM FB=6V
Без надписей на майне на глине 15,09v=AVDD-? и 7,5=HVDD-?
На планке матрицы под номером LC320DXE-SF R1 P/N:6870S-1578A два шлэйфа с драйверами и скаждой стороны есть по 6 резиков на которых по 5,9 вольт.
Так вот на этой матрице должны ли присутствовать напруги гаммакоррекции? И что это резики и что на них должно быть  и что копать дальше?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2020, 00:37:06 от ильшат »
Re: YASIN LED-32E58TS 5800-A6M31G-OP10 VER.00.01 негатив
« Ответ #1 : 30 Апреля 2020, 22:59:35 »
T-CON интегрированный в материнку. Там и смотри. Гамма есть UON1 RT6919.
ильшат
« Ответ #2 : 30 Апреля 2020, 23:05:00 »
Так что смотреть то? Схему бы хотя бы или даташит на RT6919B. А в лучшем случае подсказка где и что заменить.
« Ответ #3 : 30 Апреля 2020, 23:12:11 »
5800-A6M31G-0P10
ильшат
Re: YASIN LED-32E58TS 5800-A6M31G-0P10 VER.00.01 негатив
« Ответ #4 : 30 Апреля 2020, 23:44:02 »
Исправил. А схема то есть на майн? Или готовое решение?
« Ответ #5 : 30 Апреля 2020, 23:45:19 »
В гугле забей.
« Ответ #6 : 30 Апреля 2020, 23:57:15 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=65461.0
нашёл схему но с частично кодированным изображением
пришлось открывать через графический редактор и прогонять через виртуальный принтер
часть текста восстановить полностью не получилось-не копируется, но читается
остальная графика вроде как качество не хуже чем у исходника
alekcandr
« Ответ #7 : 01 Мая 2020, 22:54:08 »
На этой матрице нет точек для  гаммакоррекции
ильшат
« Ответ #8 : 01 Мая 2020, 23:47:25 »
А на майне есть кт гаммакорекции и они уходят на планку матрицы. А вот можешь сказать, стекло родное или нет?
alekcandr
« Ответ #9 : 01 Мая 2020, 23:55:07 »
для YASIN LED-32E58TS 5800-A6M31G-0P10 VER.00.01 да родное
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #10 : 05 Мая 2020, 19:07:06 »
В личку пиши там обсудим про RT6919
Лучше верить, чем не верить, потому что с верой все становится возможным.
ильшат
« Ответ #11 : 06 Мая 2020, 23:53:40 »
Спасибо но тв уже ушёл без ремонта. Сегодня по неосторожности, раздавил матрицу у такого же тв после сборки при ремонте подсветки.
