Автор Тема: О печати принтера Xerox Phaser 3122  (Прочитано 1355 раз)
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
« : 27 Апреля 2020, 23:48:50 »
Конфигурация железа такая: Asus Prime A320M-K, Ryzen 3 1200, GTX1050 2Gb, DDR4-2133 8Gb HyperX Fury. Операционка Win7-64
Господа- ремонтники, подскажите в чём проблема может быть- принтер печатает тускло по всей площади листа. Сейчас в принтере палёный, ну или не оригинальный картридж. Думал что проблема в нём, но чтоб развеять мои сомнения, я купил оригинальный картридж в родной коробке, на котором и муха не сидела... Но такая же тусклая печать. Примечательно ещё вот что. При печати одного листа на нём ещё что-то видно. При отправке нескольких листов, видно содержание только первого листа. На остальных нихрена не видно.
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Re: О печати принтера Xerox Phaser 3122
« Ответ #1 : 28 Апреля 2020, 00:15:16 »
Поробую предположить - недостаточное питание на коротроне.
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
« Ответ #2 : 28 Апреля 2020, 00:47:09 »
Осталось только понять что это и чему там должно быть равно напряжение
« Ответ #3 : 28 Апреля 2020, 00:59:22 »
Печать демонстрационной страницы
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
« Ответ #4 : 28 Апреля 2020, 01:01:33 »
демостраницу сделать? А реально это сделать без подключенного компа?
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
« Ответ #5 : 28 Апреля 2020, 01:07:22 »
Вот как выглядит скан страницы
serg-161
« Ответ #6 : 28 Апреля 2020, 01:10:01 »
https://mnogochernil.ru/newsroom/korotron-i-rolik-zaryada-pcr-v-lazernom-kartridzhe/
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #7 : 28 Апреля 2020, 01:33:27 »
Решение проблем качества печати
http://www.awella.ru/xerox3122-7.php.htm
« Ответ #8 : 28 Апреля 2020, 01:34:46 »
Да пишет же, на первом еще видно, потом только намеки на изо.
« Ответ #9 : 28 Апреля 2020, 02:17:22 »
А может и термодатчик. http://www.startcopy.su/forum/msg/18322.html
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
« Ответ #10 : 28 Апреля 2020, 11:09:51 »
Вот идея с термодатчиком мне нравится... Надо бы проверить. Мужики, есть у кого мануал на сей принтер, а то я в лазерных не очень... струйники только до этого делал
« Ответ #11 : 28 Апреля 2020, 11:13:12 »
Service Manual Xerox Phaser 3122
http://televid-sib.org/index.php?topic=82659.0
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2021, 18:03:45 от aze1959 »
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
« Ответ #12 : 28 Апреля 2020, 11:14:47 »
Спасибо, мужики!!! Будем пробовать ремонтить такое...
« Ответ #13 : 28 Апреля 2020, 13:54:34 »
В этой теме на самом деле непонятно - думаю чувак там отписался, а контакт до вала переноса восстановился сам-собой. Датчик температуры там для горячего вала, если даже бледное изо не мажется - значит запекается нормально. Хотя не утверждаю.
