Автор Тема: NordStar NSTV32 CV59SH-U32 AL3022М ток подсветки  (Прочитано 4698 раз)
segyn
  • segyn
Здравтсвуйте.  Пришел в ремонт тв  NORDStar NSTV32  майн  CV59SH-U32 нет подсветки.светодиоды заменил. тв ожил.Нужно убавить ток подсветки ,но не могу найти схему на этот блок,у шимки затерта надпись.Подскажите пожалуйста как уменьшить ток в этом блоке.Прилогаю фото
« Последнее редактирование: 06 Января 2026, 03:15:45 от aze1959 »
Re: NordStar NSTV32 CV59SH-U32 AL3022М ток подсветки [решено]
« Ответ #1 : 26 Апреля 2020, 23:45:35 »
Шим AL3022М должен быть. Качай даташит и смотри. За тебя всё сделал.... Ищи подобные резисторы на плате, как отмечены красным. В твою фотку можно как в зеркало смотреть вечно....
segyn
  • segyn
« Ответ #2 : 27 Апреля 2020, 11:19:48 »
 Разобрался убрал два резистора по 2Ом R47 и R40. ток упал с 340ма до 170ма. Картинка  нормальная. Спасибо.
« Последнее редактирование: 04 Января 2026, 10:02:05 от aze1959 »
