Автор Тема: LG 50PG6000-ZA шасси: PD81A При включении серый экран  (Прочитано 2472 раз)
anatolik
Привет!
Ребята прошу помощи, это моя первая тема, так что сильно не ругайте если что.
Панель: PDP50G10343
шасси: PD81A
Блок питания: PSPU-J702A REV1.2
Логика: 50G1A, CTRL EAX50048401, EBR50038701
ZSUS: 50G1A, EAX50053601, EBR50044801
YSUS: 50G1A, EAX50049001, EBR50038901
YDB: 50G1A, EAX50051002, EBR 50039105
YDT: 50G1A, EAX50050802, EBR50039005
Изначально принесли с диагнозом не включается. При включении загорался зеленый светодиод , на панели тишина. Выяснил что отсутствует напряжение VSC, причиной тому был пробитый верхний скан драйвер 3407F.
После снятия верхнего скана появилось VSC, панель запустилась но вместо изображения при включении панель загорается светло серым и через секунду яркость падает до еле заметного свечения серого цвета.
И в автономном режиме и с main шасси: PD81A панель ведет себя одинаково, на данный момент оставил в автономе, перемычка EXT_AUTO_GEN на плате LOGIC
И еще есть один очень важный момент, если оставить панель во включенном состоянии то минут через 5-10 панель может произвольно(выйти из режима серого цвета)и  заработать ярким полноценным растром, но изображение с непонятными артефактами, искажениями, рябью.
Видео поведения серый экран :https://www.youtube.com/watch?v=9FCmC7Qe6l0
Видео поведения артефакты:https://www.youtube.com/watch?v=KSyRUNUtMPI
Напряжения:
VS-194,2V
VA-59,8V
M5V-5,1V
Разьем с блока питания на main шасси: PD81A
16,5v-16,5v
12v-11,9v
5v-5,1v
ZSUS
Vzb-98,8v
YSUS
VY-195,5
VSC-135,8
5V на сканы присутствует
что при сером экране, что при заводке панели в яркий растр, напряжения практически не отличаются.
Все Транзисторы на YSUS проверил на пробой не выпаивая, коротышей нет. Электролиты тоже все проверил в схеме не выпаивая измерителем ESR MICRO v4.0s, емкости тоже вроде все в порядке.
Опыт по ремонту плазмы очень мал, ранние несколько ремонтов обходились банально заменой пробитых ключей.Блоки на подкидку взять негде. В поселке одна единственная мастерская и то которая отказалась от ремонта данной плазмы поэтому привезли мне. По словам хозяина телевизор просто шел, потух и все. подозреваю плату  LOGIC, но смущает то как могли выйти из строя одновременно  LOGIC и скан драйвер, или такое возможно?
Или нужно копать YSUS который и мог пострадать от пробитого скана?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2020, 02:26:10 от anatolik »
Тебе все разжевали на аут нет. Писать тоже смысла не вижу.
anatolik
Верно, спасибо всем откликнувшимся! как поставлю скан отпишусь.
anatolik
Привет, поставил верхний скан все заработало, Всем спасибо!
