Автор Тема: Ищу прошивку NAND для 23MT77V-PZ  (Прочитано 1485 раз)
jra
Ищу прошивку NAND для 23MT77V-PZ [Решено]
« : 19 Апреля 2020, 19:56:34 »
 Состав аппарата.
Марка и модель - LG 23MT77V-PZ
Шасси (LW50A) - EAX66074303(1.0)
ПРОЦ - LGE2133
Модуль обработки сигнала (Main) - AGF77819701
LCD матрица - LM230VF3(SS)(G1)
ТЮНЕР - EBL61560001
NAND-S34ML01G200TF100
Добрый день! Проблема следующая не сохраняет каналы после выключение от сети или перевода в деж. режим. Прошивка SPI,EPROM а так же прошивка (обновление) по USB последней версией и сброс в заводские настройки проблему не устранила. ищу прошивку NAND FLASH на данное шасси. Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2020, 22:17:24 от OK48 »
  • Технарей осталось мало.
Re: Ищу прошивку NAND для 23MT77V-PZ
« Ответ #1 : 19 Апреля 2020, 20:06:06 »
Опишите процедуру обновления.
jra
« Ответ #2 : 19 Апреля 2020, 20:27:48 »
Слил прошивку с оф. сайта, распаковал в папку LG_DTV , вставил в телевизор увидел старую и новую версию и обновил.
« Ответ #3 : 19 Апреля 2020, 20:29:13 »
Меняйте NAND, eeprom - прошивка не поможет.
jra
« Ответ #4 : 19 Апреля 2020, 20:41:30 »
Микросхемы NAND-S34ML01G200TF100 есть с битых MAIN , прошивка слитая с родной NAND в другие микросхемы вообще не стартует,просто несколько раз моргает индикатор ДР. Шью RT-809H или я что то не так делаю?
« Ответ #5 : 19 Апреля 2020, 20:47:33 »
Комплект дампов(NAND/SPI/Eeprom) прикрепите.
jra
« Ответ #6 : 19 Апреля 2020, 20:53:07 »
Завтра выложу, дампы в компе на работе
« Ответ #7 : 19 Апреля 2020, 21:01:29 »
Ищите другой , личное *PARDON*.
Лог прогера приколите. :(
jra
« Ответ #8 : 20 Апреля 2020, 14:20:47 »
Прошивки и лог
jra
« Ответ #9 : 20 Апреля 2020, 14:32:01 »
NAND выложу чуть позже
« Ответ #10 : 20 Апреля 2020, 16:58:33 »
Верификацию записано сделайте, я думаю все станет понятно.
jra
« Ответ #11 : 20 Апреля 2020, 22:05:58 »
После замены NAND и прошивки всех трех микросхем ,телевизор сохраняет все настройки. Большое СПАСИБО OK48 за присланные дампы. Тема закрыта.
