Автор Тема: KINGSTON EMMC 16G-T828 (ЗАМЕНА)  (Прочитано 1590 раз)
zorgroz
« : 17 Апреля 2020, 03:53:01 »
Собственно простой вопрос, чем можно заменить данную emmc?
корпус BGA-153, понимаю что 16ти гиговая. Но на просторах инета информации об этой еммс практический нет.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2020, 15:40:54 от zorgroz »
zorgroz
Re: KINGSTON EMMC 16G-T828 (ЗАМЕНА)
« Ответ #1 : 17 Апреля 2020, 15:42:49 »
 ГУ TEYES СС, отдельной оперативы на плате не нашёл, чип сдох полностью, но с помощью различных манипуляций удалось считать кое что:
Device : Pretec eMMC T82816
Page size : 512 B
Block size : 512 B
Block count : 29884416
Size : 14.25 GB (14592.00 MB)
CID Info: 7001005438323831369016E5002E856B
Manufacturer ID : 0X70
Device/BGA : BGA (Discrete embedded)
OEM/Application ID : 0X00
Product name : T82816
Product revision : 9.0
Product serial number : (hex) 16E5002E
Manufacturing date : 08/2018
CSD Info: D04F01320F5903FFFFFFFFEF8A400061
CSD structure : CSD version No. 1.2
SPEC version : 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.41, 4.5,
4.51, 5.0, 5.01, 5.1
Data read access time1: 40 ms
TRAN speed : 26 MHz
READ block length : 512 Bytes
WP group enable : YES
PERM_WRITE_PROTECT : NO
TMP_WRITE_PROTECT : NO
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #2 : 17 Мая 2023, 20:53:57 »
Моргают только кнопки при подаче питания. Это память сдохла,говорят,или просто прошивка ?
