Автор Тема: Монитор samsung b2230n  (Прочитано 964 раз)
Terazin
« : 16 Апреля 2020, 18:52:25 »
Здравствуйте! У меня монитор B2230N подключен к ноутбуку все нормально работает. Ща собрал себе компьютер видео карта RX580-8 gb при включении пишет нет сигнала но компьютер загружается (видео карта рабочая проверял на разных компьютерах). Меняю видео карту ставлю 2 или 3 гиговую все включается на мониторе загрузка идет. Монитор B2230N 2010 года, а видео карта 2017 года. Грешил на материнку поставил другую такая-же история.
Может монитор прошить ? вот только я не знаю как, у вас у видел прошивки выставленные скачал вот как прошить не знаю подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо!!!
Samsung SyncMaster B2230N
Тип модели: PU22WS
Код модели: LS22PUYKF/EN
Моя почта vip_bank1@bk.ru
Re: Монитор samsung b2230n
« Ответ #1 : 16 Апреля 2020, 22:16:56 »
« Ответ #2 : 16 Апреля 2020, 23:37:53 »
У монитора только аналоговый вход  D-SUB (VGA), а у современных Видеокарт цифровые выхода DVI-D, HDMI, Display Port.
« Ответ #3 : 17 Апреля 2020, 00:01:13 »
Мало того, переходник DVI=>D-SUB в котором есть аналоговый RGB невозможно воткнуть в DVI-D так как в нем RGB заглушены. То есть если "мешающие" контакты сломать, то сигнала все равно не будет - нет RGB.
« Ответ #4 : 17 Апреля 2020, 00:38:24 »
Да, тут всё расписано: https://monitor4ik.com/stati/dvi/
