Автор Тема: Panasonic TX-L32C2B нет схемы блока питания  (Прочитано 1152 раз)
sanchosd
К сожалению мануал не покрывает полностью схему. Нету схемы платы блока питания и ламп подсветки по-совместительству(
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2020, 00:57:32 от aze1959 »
Re: Panasonic TX-L32C2B нет схемы блока питания
« Ответ #1 : 13 Апреля 2020, 00:58:34 »
Надписи какие на источнике?
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2020, 08:21:00 от aze1959 »
sanchosd
« Ответ #2 : 13 Апреля 2020, 04:46:40 »
3T348H
Sanken
PSC10326E M
Мне попался мануал на другое шасси, но увы, я его протерял уже.
Вообще я начал рыть в сторону БП и подсветки, т.к. вназапно перестал показывать телик, хотя признаки жизни подает, при подкючению к ПУ- Windows издает звук "подлюкчение устройства", на нажатия клавиш ПДУ реагирует морганием светодиод на передней панели.1
Что смущает меня в моей цепочке рассуждений, что через ~1мин я слышу срабатывание реле, что может свидетельствовать о выключении той-же подсветки...
Если у Вас вдруг есть информация, по данной плате БП+подсветка- буду безмерно благодарен за нее.
« Ответ #3 : 13 Апреля 2020, 08:20:27 »
Посмотрел по составу-нет даже подобных схем на этом форуме. Вообще у панасоников схемотехника своеобразная и редко они применяют блоки и микросхемы других производителей. Но не в этот раз. Надо смотреть выходные напряжения источника в ДР и РР.
Block Diagram в помощь.
serg-161
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2020, 12:34:06 от aze1959 »
/Кин-дза-дза!/
sanchosd
« Ответ #6 : 13 Апреля 2020, 14:28:23 »
Спасибо!
Мне кажется это блок производимый Sanken целиком. Фирменная эмблема на плате наводит на такую мысль.
Что интересно, мне не удалось найти в интернете ДШ на микросхему, что драйвит трансформатор, что в свою очередь драйвит высоковольтные трансформтаоры. Микросхема STR-H7204. Максимум что ужалось обнаружить- то, что она вообще существует, ее можно купить на каки-хто малоизвестных агрегаторах компонентов.
Так-же друг нашел на просторах кусок схемы от другого изделия, судая по названию что-то то  Sony, где используется эта МС, и показана схемотехника.
Вообще очень странно, что даташита нет даже на DatasheetArchive...
« Ответ #7 : 13 Апреля 2020, 17:20:40 »
Не пойму, что тут странного? Довольно обычная ситуация. Нет даташита, но делать-то надо.
serg-161
« Ответ #8 : 13 Апреля 2020, 18:05:45 »
Тем более,что схема,с применением STR-H7204,не такая и редкость.
/Кин-дза-дза!/
sanchosd
« Ответ #9 : 14 Апреля 2020, 14:41:05 »
Спасибо! Я не догадался по форуму поискать.
Сейчас нет возможности взять осциллограф домой, как появится- полезу сюда снова :)
