Автор Тема: Тел Sharp LC-70LE741E-RU НЕвключается  (Прочитано 4310 раз)
Брат
SHARP
нет
R1LK695D3GW80F
KF733
MT5395SGXJ H27U2GBF2CTR R5F21368
6272A0-4441P
811308F1611 PA136DG
DPS-262CP
ST9S101 STRA6069H
нет
BD9285F 02N60C3
ПРи подключении кабеля загораются 2 белых светодиода,подсветки нет Минут через 5 они начинают моргать по 3 мырга в цикле(ошибка коммуникации). Пульта нету. Напряжения на майне 3.3в  5в    1.1в   1.5в 1.8в  13.2в  есть. БП включил в автономе подсветка горит . Не пойму, как включить панель в автономе, может кто подскажет,что бы быть уверенным в матрице. Флэшку с прошивкой пробовал подключать, не реагирует, также три мырга.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2020, 11:49:47 от Брат »
thommyX
Re: Тел Sharp LC-70LE741E-RU НЕвключается
« Ответ #1 : 06 Апреля 2020, 06:58:59 »
Power LED flashes 3 times. 12V supply at PD PIN 1 and Pin 2 only approx. 8V. Renew controller Q7120 KIA378R12PI. Exchange optocoupler.
Greetings Thomas
Брат
« Ответ #2 : 06 Апреля 2020, 11:25:40 »
Спасибо, Том, за поддержку. Но когда подаю сигнал PNL_POW (16 pin) ,12,05 вольт на матрицу подаётся.
Увидел,что матрица полосит, когда подал ещё сигналы PWM1 PWM2  и отключил шлейф от Т-Кона с майла.
Телевизор мне подарили, думал куплю плату и будет работать, но не тут то было.Матрицу мне не поднять.
Хотя есть ещё подозрение на Т-КОН.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2020, 16:24:40 от Брат »
« Ответ #3 : 06 Апреля 2020, 17:37:38 »
Если есть подозрения расписывай напруги на нем с подключенными и отключенными шлейфами на матрицу.
Брат
« Ответ #4 : 08 Апреля 2020, 11:47:13 »
На Т-КОНе нет никаких надписей и контрольных точек. Вобщем тему закрываю нерешённой.
Re: Тел Sharp LC-70LE741E-RU НЕвключается [РЕШЕНО]
« Ответ #5 : 08 Апреля 2020, 19:12:17 »
На шарпах с тконами полная задница, так как от терморезинки под платой разъедает массово переходы.
