Автор Тема: PANASONIC TX-LR39EM5A (шасси: km19e) завис после прошивки  (Прочитано 835 раз)
goric
Main) - TNP4G535
Блок питания (PSU) - PSU TNP4G531
LCD матрица - T320HVN0.1,2
Прочее (T-CON, инвертор...) - память 24C64
флэш 25Q128BVFG_2 штуки
включается сразу в рабочий режим.Может включиться,и работать без проблем. Звук, изо, реакция на пульт, до выключения из розетки.Включаешь, светик, горит зеленым. все напряжения, рабочего режима: 5v,3.3v,1.2v,1.8v,16.5v,24v, кроме 12вPNLи сигнала BL-PW1 на включение подсветки 3.2в. Проц MT5367PAHU IC8001 не дает команды на микросхему IC8301 (4н) и на вкл инвертоа подсветки. Пару раз вкл выключишь вилку 220, может запуститься и даль работать
прошил, и заменис 24С64-ничего не изменнилось, прошил IC8400--- 25Q128BVFG, включаться стал, но на экране синий фон, вверху полоса, и по средине квадрат ,. Шил программатором RT809H.
проршил, но ничего не изменилось, взял соседнюю, там одни 0 залиты, на ее место прошил 0 , воткнулэту, микросхему, ноль. Вернул родные прошивки. таже история. Заменил 25Q128BVFG на новые, ничего не меняется. Епромки поменял-замкруг. Телек включается, на пульт реагирует, а вот изо , и вернутьь назад не выходит
