Автор Тема: PHILIPS 50PFL5008T/60 подсветка  (Прочитано 2936 раз)
sym
PHILIPS 50PFL5008T/60 подсветка [Решено]
« : 01 Апреля 2020, 01:22:53 »
http://tv-servis-tv.ru/50pfl5008t/60
Материнская плата TPM10.1E LA 715G5713-M0E-000-005N
Блок питания 715G5778-P02-000-002S
T-CON LC500DUE-SFR1_Control Merge 6870C-0452A
WIFI X16042149-T2
Изначально на экране ТВ пробегала темная полоса (как будто гаснет то одна,то другая секция из 12-ти светиков (всего из 72) или затемнение со стороны подсветки в виде горизонтальной полосы .
Решил посмотреть как это происходит без матраса . Оставлено : светод-я линейка +PSU+MAIN+клава+фотоприемник . На пульт реакция есть (вкл/выкл) ,на клаву тоже ,напряжения поднимаются (по всем не проверял,но 24В и 12В есть ,остальные наверняка тоже) - подсветка не запускается . С PSU  на T-CON идет шлейф - пробовал подкинуть  T-CON и подключить шлейф (без LVDS) - ничего.
Что-то упускаю ,а вот что не пойму . Прошу помощи в данном вопросе .
« Последнее редактирование: 06 Мая 2020, 00:40:51 от EWB2009 »
Re: PHILIPS 50PFL5008T/60 подсветка .
« Ответ #1 : 01 Апреля 2020, 02:15:44 »
Если подсветка не управляется цифровой шиной, то тебе нужны всего лишь ON и DIM. Ищи проблему без майна.
serg-161
« Ответ #2 : 01 Апреля 2020, 12:12:14 »
Линейка рабочая?Пробовал отдельно подключать?То может какой диод обрывается,а ты мучаешь рабочий телевизор.
Схема БП в помощь:
http://televid-sib.org/index.php?topic=29322.0
/Кин-дза-дза!/
sym
« Ответ #3 : 01 Апреля 2020, 16:39:51 »
 За схему спасибо! Буду разбираться. Вчера уже было поздно проверять линейку, но вряд ли что она сдохла полностью, на ней 6 параллельных секций по 12 последовательных светиков. В любом случае хоть моргнуть то должна была. Ранее включал несколько раз хоть с затемнением ,но было всё адекватно - не вырубался. При снятие стекла платы не трогал - вот и недоумение .
На разъёме psu не обнаружил контакт  dim ,но есть p-scan . Пока не понял что это такое (ранее не сталкиваться), ну надеюсь со схемой что-нибудь пойму.
ЗЫ я-то подумал что у тв есть какая-нибудь хитрость,  потому что какая-то модель Филипса не запускалась без динамиков,а Сони без стекла.
Зыы Правда без схемы (пишу с телефона),но вычитал в инете, что подсветка состоит из 12 микросхем(pf7700s ) по-2 на канал. А это не это не тот случай ,про который Саша писал ?
serg-161
« Ответ #4 : 01 Апреля 2020, 18:30:01 »
PF7700
/Кин-дза-дза!/
sym
« Ответ #5 : 06 Апреля 2020, 02:12:13 »
Пока ничего не измерял (неудобно,т.к. на подсветку идет приклеенный к поддону плоский шлейф - отрывать не хочется пока) разбираюсь как это работает .
На разъеме cn902(между майн и псу ) сигналы dim и p_scan не распаяны (скрн 2) . Сигнал dim идет на PF7900S (скрн 3) и на катоды диодов (скрн 1) , аноды идут на разъем cn8503 (скрн 4) и на первые ноги PF7700S (с каждого анода на 2-е м/сх - их там 6-ть) (скрн 5) . Разъем  cn8503 соединен плоским шлейфом с T-CON .
Получается ,что управление осущ-ся через T-CON . Может мне нужно было пристегнуть шлейф LVDS ? Или без матраса нефига не получится ?
sym
« Ответ #6 : 06 Мая 2020, 00:32:53 »
Может кому пособит в работе .Установил новую торцевую подсветку . Т.к. был уверен,что ни чего не испортил - собрал панель . Подкючил T-con со всеми шлейфами - норм. Т.е. все как и предполагал .
LEON1964
« Ответ #7 : 25 Января 2022, 19:01:40 »
Здравствуйте. Товарищ притащил такой же телевизор с аналогичной проблемой, ещё не вскрывал. Только не понял в чем была проблема: в подсветке или боковых светодиодах?
« Ответ #8 : 26 Января 2022, 21:37:25 »
Вот вскроешь и расскажешь в чем была проблема.
А то у меня был приятель "телемастер", звонил за каждый кондер с утечкой и испрашивал разрешения на замену.
P.S. Что понять причину не обязательно вскрывать матрицу - достаточно воспользоваться измерительными приборами.
LEON1964
« Ответ #9 : 27 Января 2022, 15:32:15 »
Разобрался. На заводе поставили заниженные номиналы резисторов, в следствии чего увеличился ток подсветки. Со временем светодиоды и начали мигать. Поставил рекомендуемые номиналы. Пока работает, на сколько хватит не знаю. Новые линейки подсветки пока не нашёл.
Re: PHILIPS 50PFL5008T/60 подсветка [Решено]
« Ответ #10 : 27 Января 2022, 19:59:10 »
Ну вот видишь все просто когда крышку откроешь.
Даю наВОДКУ:
Тип планок не разбирая матрицы можно пробить по модели матрицы.
Вот пример:
https://yandex.by/search/?text=lc500due-sfr1+подсветка&lr=21015&clid=2275478&win=370&src=suggest_T
https://aliexpress.ru/item/1005001274622361.html?_1ld=3252406_1&_randl_currency=BYR&_randl_shipto=BY&acnt=86373530&aff_platform=jvru&aff_short_key=_eNJs8N&albad=11629928640&albag=4797078626&albagn=mbag&albch=search&albcp=70404417&albkwd=2114267&campaignName=JVRU_CM_ALI_YANDEX_WEBdesk_BLR_CURRENT_DSA_TOPSALE_BLR_0_WEBCIS_0_0_0_0_&cn=70404417&dp=170748922411672640&isdl=y&netw=search&sku_id=12000015548459014&src=yandexmg&tracelog=yandexmg_jvru_mbag_70404417&utm_campaign=JVRU_CM_ALI_YANDEX_WEBdesk_BLR_CURRENT_DSA_TOPSALE_BLR_0_WEBCIS_0_0_0_0_&utm_medium=mbag_cpc&utm_source=yandex&yclid=6255712096480657407
Если модель матраса в шапке указана правильно, то это твои планки.
Такие можно и светиками перекинуть правда долго это.
megadron-48
« Ответ #11 : 30 Января 2022, 20:36:45 »
сам хоть понял что написал?
с
