Автор Тема: Sharp LC-32A37M Нет подсветки  (Прочитано 1806 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Sharp LC-32A37M Нет подсветки[Решено]
« : 31 Марта 2020, 23:31:22 »
Sharp
Uknown
R1LK315T3GW40W
DUNTKF067FM05
VCT7993
Интегрирован в майн
Uknown
DUNTKF063FM03
Uknown
DUNTKF071FM01
BD9897FS+Full Bridge
Нет команды  STB  с майна. Очистил еепром и тоже самое, но чуть постоял тв и подсветка пошла,  но при выключении тоже самое. Что это могёт быть, кондюки в бп или что-то другое?  Или ему нужна прошивка еепром или микронаса?
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2020, 21:40:00 от ильшат »
Re: Sharp LC-32A37M Нет подсветки
« Ответ #1 : 01 Апреля 2020, 00:31:25 »
Зайди в сервис, посмотри про лампы.
ильшат
« Ответ #2 : 01 Апреля 2020, 00:37:33 »
Пульт хозяин не принёс. Но если принесёт посмотрю конечно. Что-то, не очень похоже, поведение, на неисправность ламп. Спасибо конечно, а других вариантов нет? Не должен ли он отмаргивать ошибки при этом? А он у меня, всё время, стоит, в РР, зелённый, индикатор, горит.
« Ответ #3 : 01 Апреля 2020, 15:39:34 »
В сервис  в этой модели без пульта заходят.
ильшат
« Ответ #4 : 01 Апреля 2020, 23:08:59 »
Спасибо бум знать. Обошлось вроде бы без сервиса. Был пробит по питанию и одному входу HDMI  контроллер  SiL9025 и подсветка вроде бы пошла сразу, после снятия дросселей по питанию этого контроллера. И в конце снял его а дросселя по питанию на место, так и отдал без контроллера пока если возврата не будет, то хорошо конечно.
