Автор Тема: Sharp 21L-FG1SF шасси GA-6 уходит в защиту .  (Прочитано 13177 раз)
Tolya38
« : 18 Октября 2013, 20:09:24 »
Sharp 21L-FG1SF шасси GA-6 уходит в защиту . При вкл тв моргает красный диод , БП  в норме проверял на лампочку ,   когда БП под нагрузкой строчной то +125в, +13в, а  по цепи +15в диод  D752 ,при включении пит сразу падает напряжение , с +15в до 0в   ,  светодиод тухнет, и картина повторяется снова , прошу направить на правильный путь!?
« Последнее редактирование: 19 Октября 2013, 20:11:04 от Tolya38 »
Re: Sharp 21L-FG1SF шасси GA-6 уходит в защиту .
« Ответ #1 : 18 Октября 2013, 20:31:19 »
шасси No. GA-6 схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=400.0
по цепи +15в срабатывает зашита
это как?
« Ответ #2 : 18 Октября 2013, 23:08:01 »
Запятую не поставил,а ты думай,шо хочешь *DONT_KNOW*.Откуда уходит в защиту,из РР ?
Tolya38
« Ответ #3 : 19 Октября 2013, 22:17:49 »
При вкл тв моргает красный диод , БП  в норме проверял на лампочку ,   когда БП под нагрузкой строчной то +125в, +13в, а при включении по цепи +15в диод  D752  пит сразу падает напряжение , с +15в до 0в   ,  светодиод тухнет, и картина повторяется снова
« Ответ #4 : 19 Октября 2013, 22:25:20 »
выпаяй перемычки 134 и 168 и R601.
Если так и будет садить-то диод или лит, если нет, то подключай по одной нагрузки
Tolya38
« Ответ #5 : 20 Октября 2013, 00:13:46 »
поднял  R601, напряжение +16 после D752 в норме ,но проблему выявить так и не могу ,Q601 проверял С610 тоже ,Т603 нечим заменить ,где искать ?
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #6 : 20 Октября 2013, 01:00:21 »
не исключено, что "межвитковое"....
теоретически... трансформатор разбирается и перематывается...
но сперва проверяется.....
Tolya38
« Ответ #7 : 20 Октября 2013, 01:04:33 »
у меня с ним бок получился , оборвал один провод когда снимал с первички , а он остался под обмоткой .
Tolya38
« Ответ #8 : 20 Октября 2013, 01:08:25 »
с какого тв, подойдет замена этого трансформатора?
« Ответ #9 : 20 Октября 2013, 01:25:20 »
практически любой низковольтный ТМС тока направление обмоток не перепутай
Tolya38
« Ответ #10 : 23 Октября 2013, 11:21:46 »
замена тмс ,ничего не дала ,светодиод моргает по прежнему
Tolya38
« Ответ #11 : 23 Октября 2013, 11:26:39 »
в цепи предварительного строчного ,проверил все ,из за чего в этой цепи может коротить ?
« Ответ #12 : 23 Октября 2013, 12:18:58 »
Без Т603 коротит?
Tolya38
« Ответ #13 : 23 Октября 2013, 12:47:52 »
даже R601 подымал не коротит , все в пред строч проверил , тут я проверил цепь +8в и +5 в они не в норме, может стабилизатор IC602 не работает ,я я его в схеме не могу найти ,как будто нет его .
« Ответ #14 : 23 Октября 2013, 14:55:49 »
Делай в норме и в вольтах.Где на схеме IC602 нашёл? Сколько на базе Q601?
Tolya38
« Ответ #15 : 23 Октября 2013, 15:27:28 »
проблемы по 8в и 5в ,их нет ,как выяснил в цепи стабилизатора IC601 , откинул выход, на входе +16 не пропадает ,не знаю сама она виновница или в цепи ,Q752,751,754 ,не знаю ,микросхему не чем заменить сейчас .
« Ответ #16 : 23 Октября 2013, 15:39:44 »
IC601 PQ090RDA1SZ даташит прикрепляю
вход 1 пин
выход 2 пин 9 вольт
команда 4 пин- 5 вольт
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 16:21:14 от aze1959 »
« Ответ #17 : 23 Октября 2013, 15:40:00 »
IC601-PQ09RDA1-управляемый стабилизатор на 9В.Сигнал управления на 4н. приходит?
Tolya38
« Ответ #18 : 24 Октября 2013, 00:44:10 »
 если в этой микросхеме, нет управления на 4 ноге ,что будет на вых ?
« Ответ #19 : 24 Октября 2013, 00:57:19 »
теоретически 0 вольт
