Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Гостевой (для новичков)
Вопросы к мастерам.
(Модератор:
EWB2009
Hyundai H-LCD1515 сгорел блок питания нужна схема
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
Вниз
Автор
Тема: Hyundai H-LCD1515 сгорел блок питания нужна схема (Прочитано 2045 раз)
zmyr123
Пользователь
26 Марта 2020, 20:48:45 »
Hyundai H-LCD1515 блок питания p/n 35014680 kps+l024c1-01 rev -00 сгорел резистор смд номинала не видно rw 910 ,блок на шим FAN7602
Администратор
Специалист
Александр
Re: Hyundai H-LCD1515 сгорел блок питания нужна схема
Ответ #1 :
26 Марта 2020, 21:08:16 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=58635.0
zmyr123
Пользователь
Ответ #2 :
26 Марта 2020, 22:30:16 »
rw 910 что перед 7 написано не могу разобрать
Администратор
Специалист
Александр
Ответ #3 :
26 Марта 2020, 22:54:30 »
47 ом
zmyr123
Пользователь
Ответ #4 :
26 Марта 2020, 23:07:56 »
спасибо
zmyr123
Пользователь
Ответ #5 :
29 Марта 2020, 23:01:32 »
блок питания не запускаться заменил смд 47 ом , шим FAN7602, мосфет 7N60 TO-220F , входное напряжение vcc не стабильное от 9 до 11 вольт , Luvp 1нога 5 .95 вольт, Latch/Plimit 1.5 вольт .больше никаких напряжений нет
zmyr123
Пользователь
Ответ #6 :
29 Марта 2020, 23:20:36 »
Vstr напряжение от 250 до 295 не стабильное,диоды стабилитроны кондексаторы все заменил
Старший модератор
Специалист
Ответ #7 :
30 Марта 2020, 04:09:37 »
оптроны меняй
zmyr123
Пользователь
Ответ #8 :
30 Марта 2020, 11:36:10 »
оптрон заменил тоже самое без изменений
serg-161
приватная
Специалист
Сергей
Ответ #9 :
30 Марта 2020, 11:38:59 »
Сопротивления поменяй.
/Кин-дза-дза!/
Старший модератор
Специалист
Ответ #10 :
30 Марта 2020, 13:23:01 »
zmyr123
Пользователь
Ответ #11 :
30 Марта 2020, 20:04:56 »
rw-910-47om/ r-950 -1.035 mom/ rw-909, 0.91 kom/ rw-912 ,068 om /rw-911,1.013kom заменил без изменений
Старший модератор
Специалист
Ответ #12 :
30 Марта 2020, 21:30:37 »
rw-912 ,068 om
из-за того, что сопротивление этого резистора в 10 раз ниже чем надо может рестартовать БП
zmyr123
Пользователь
Ответ #13 :
30 Марта 2020, 21:35:19 »
rw-912 фото есть он Сгорел
Старший модератор
Специалист
Ответ #14 :
30 Марта 2020, 21:45:33 »
Если поставил точно такой, как на фото, тогда это 0,68 Ом, а не 0,068 Ом. Так что, какой поставил?
zmyr123
Пользователь
Ответ #15 :
31 Марта 2020, 11:18:13 »
блок питания запустился индикатор горит дежурном режиме на кнопку не реагирует прошивка наверно слетела
zmyr123
Пользователь
Ответ #16 :
31 Марта 2020, 12:54:25 »
флешку снял индикатор питания загорелся зеленым цветом запоял на плату дежурный режим
zmyr123
Пользователь
Ответ #17 :
31 Марта 2020, 13:27:30 »
MainBoard mst739*35014553 rev-02
serg-161
приватная
Специалист
Сергей
Ответ #18 :
31 Марта 2020, 13:40:24 »
Попробуй этой прошить:
http://televid-sib.org/index.php?topic=4630.0
/Кин-дза-дза!/
zmyr123
Пользователь
Ответ #19 :
31 Марта 2020, 20:23:36 »
/объем bin файла больше чем нужно /
25080BVSIG флешка
Печать
Страницы:
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы к мастерам.
(Модератор:
EWB2009
