Автор Тема: SONY KDL-55W807C 6 Мыргов  (Прочитано 5133 раз)
pleksy
SONY KDL-55W807C 6 Мыргов [Решено]
« : 20 Марта 2020, 19:59:25 »
SONY
no
T550HVF06.1
1-893-880-21
KLMAG2GEND-B031
T550HVN08.4
NT71912
15STM6S-ABC02 REV 1.0
Внешний БП 19 вольт
На PSU
BD9397
Всем привет. Тело включается, загорается подсветка, появляется логотип.
далее начинается загрузка Андроида и в самом конце подсветка тухнет и 6 мыргов.
Стекло не поднимал, светики не смотрел. Если отключить подсветку - тот же результат.
Снял защиту с BD9397 - не помогло.
Если отключить майн - подсветка горит сколь угодно долго и устойчиво.
А теперь самое интересное: если откинуть T-CON,
дать телу загрузиться и подкинуть T-CON "на горячую" - имеем полностью рабочий аппарат. :)
Прозвонил дроссели на T-CON - один накоротко на землю, накоротко со стороны проца.
купил другой T-CON, короткое там же. Может у кого есть такой, померьте сопротивление на L204
Напруги с БП чёткие, не проседают.
Обновляться пробовал, безрезультатно...
« Последнее редактирование: 21 Марта 2020, 22:36:05 от pleksy »
decoder2000
  • Саша
Re: SONY KDL-55W8807C 6 Мыргов
« Ответ #1 : 20 Марта 2020, 22:33:14 »
6 BLINKS - ошибка подсветки.
« Ответ #2 : 21 Марта 2020, 04:25:57 »
KDL-55W8807C
pleksy
« Ответ #3 : 21 Марта 2020, 13:56:34 »
Ок, а как объяснить то, что без матери подсветка прекрасно работает?
А при подбросе на горячуу Т-КОНа изо прекрасное, ни затемнений, ни пятен?
Уверен, что подниму стекло и увижу живую подсветку...
Valeriynew
Re: SONY KDL-55W807C 6 Мыргов
« Ответ #4 : 21 Марта 2020, 14:31:59 »
На днях была подобная ситуация с ТВ Panasonic, который даже показывал, но затемненное изображение. Вскрытие показало один нерабочий светодиод. Замена решила проблему. Потом дополнительно еще понизил токопотребление светодиодов. Так что тоже думаю, что дело в подсветке.
« Ответ #5 : 21 Марта 2020, 14:44:44 »
Если нет желания поднимать стекло хотя бы померяйте напряжение и ток на светики с майном и без.
Что касаемо коня схем на них практически не встречается, выкладывайте фото проблемного по вашему мнению участка.
pleksy
« Ответ #6 : 21 Марта 2020, 19:07:38 »
Поднял стекло. Подсветка в идеале. все светики ровно светят
serg-161
« Ответ #7 : 21 Марта 2020, 20:18:10 »
/Кин-дза-дза!/
pleksy
« Ответ #8 : 21 Марта 2020, 22:34:25 »
Прогнал я про шасси, другле оно.
Тело "починил" ошибка ушла, проблема была всё таки в проблеме общения
майна и Т-КОНа
