Автор Тема: ОБ ЭФФЕКТЕ ГРУППИРОВАНИЯ, ЗАМЕДЛЕНИИ СВЕТА И МОДЕЛИ ОПТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  (Прочитано 9166 раз)
в.макаров
И где здесь её разместить?
можно и в отдельной теме и кратко тезисы
 можно и полностью опубликовать текст с разбивкой на несколько постов.
Вроде как техадмин прикрутил латекс к форуму...
 По этому адресу можно найти статью с иллюстрациями. http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9920.html
© Владимир Макаров
Контакт с автором: vladimir.g.makarov@gmail.com
Памяти Вальтера Ритца
В физике не подвергаемая сомнению вера привела к появлению кентавров. Один из них волна-частица, другой пространство-время. Первый возник из аналогии интерференции в акустике и при исследовании свойств света. Появление другого связано с верой в эфир. Простая логическая ошибка при объяснении результатов опытов Майкельсона-Морли привела к основанной на наличии эфира теории, в которой пространство и время перестали быть абсолютными. Другая теория сделала их материальными, превратив в кентавра пространство-время. Возможны ли другие варианты объяснения интерференции и результатов опытов Майкельсона –Морли?
The paper argus that the explanation for interference given by the wave theory of light contradicts the energy conservation principle. The paper puts forward an alternative theory and describes experimental results in support of it . The paper demonstrates the error in the way the results of the Michelson–Morley experiment have been interpreted; it also argues that the rejection of Walther Ritz's emission theory has been ill-founded. The paper presents a model of optical environment that allows to explain the Fizeau experiments with water as well as other experiments снова on fluid environments from the point of view of this theory.The experiment described in the paper shows a slowing of speed of light passing through an optical environment.
_____________________________________________________________________________
1. Вступление
“ Кладбище погребённых надежд... Мы должны проверять старые идеи, хотя они и принадлежат прошлому, ибо это единственное средство понять важность новых идей и границы их справедливости”(А. Эйнштейн). Мы легко соглашаемся с этим долгом, но желание отдать его возникает не часто. Это приводит к вере во что-то, принимаемое за непреложную истину, неизменную при всех обстоятельствах, т.е. к догме. Некоторые из объектов веры становятся основой для новых теорий, с новыми постулатами, законами и парадоксами. И возникают объекты для веры. Особенно много их связано с светом.
2. От света к волне в эфире, которого нет
Во времена Ньютона свет представлялся как поток частиц, летящих с большой скоростью. Но дальнейшие наблюдения, особенно за картинами на экране от света, пропущенного через небольшие отверстия или узкие щели, изменили это представление. Эти картины очень похожи на интерференционные картины при наложения волн, рассматриваемые в акустике. Вывод: распространение света аналогично распространению акустических волн. Возникает вопрос: в какой среде? Учитывая скорость распространения света, в качестве такой среды приняли заполняющий всё эфир, приписав ему экзотические свойства почти идеальной твёрдости при отсутствии трения при прохождении в нём каких -либо тел. Положение не улучшилось с представлением света как распространение возмущения в эфире, приписав частицам эфира электромагнитные свойства, т.е. в виде электромагнитной волны. В этом случае процессы распространения описываются электродинамикой Максвела. Возникла необходимость доказать наличие эфира. По идее Джеймса Максвела, используя Землю как движущееся в предполагаемом эфире тело, Альберт Майкельсон и Генри Морли провели интерференционные опыты для выявления движения в эфире. Результат для верящих в наличие эфира оказался ошеломительным: движение в эфире не обнаруживалось! Пытаясь объяснить результаты опытов, не отказываясь от эфира и теории Максвела, Гендрик Лоренц и Джордж Фитцджеральд выдвинули гипотезу: размеры тел сокращаются в направлении движения. Применение этой гипотезы приводит к требованию изменения скорости течения времени на движущемся в эфире объекте (инерциальной системе) в сравнении с течением времени на объекте (другой инерциальной системе), неподвижном относительно эфира. Описание этих изменений отражены в “преобразованиях Лоренца”, разработанные с участием математика Анри Пуанкаре. В заслугу Альберта Эйнштейна ставится то, что он разглядел физический смысл в изменениях размеров и скорости течения времени. Основываясь на результатах опытов Майкельсона-Морли, введя постулаты в виде “принципа относительности” и “принципа постоянства скорости света”, Эйнштейн разработал специальную теорию относительности (СТО), в соответствии с которой в любой инерциальной системе скорость света в вакууме имеет относительно наблюдателя постоянную величину. Математический аппарат в теории имеет вид, аналогичный разработанному Лоренцем-Пуанкаре. Отмечающиеся в теории парадоксы затмевались её достоинством: отпала необходимость в эфире.
3. От “больщого взрыва” к большому сомнению, а от сомнения к гипотезе
Наблюдая за значительно удалёнными космическими объектами Карл Вирц и Эдвин Хаббл заметили закономерность: чем удалённее находится объект, тем больше спектр его лучей смещён в “красную” сторону. Эти наблюдения и ограничения в скорости, налагаемые СТО, привели к современному представлению о расширяющейся Вселенной. Логичным продолжением явилась теория “большого взрыва” и “сингулярной точки”, взрывом которой и началось расширение. И нам предлагают в это верить. Так может быть в описанной цепочке основополагающих моментов есть основание для сомнений? Пройдёмся ещё раз. О волнах. Волны в среде описываются акустической теорией без нарушения закона сохранения энергии. В современном представлении волны света не являются акустическими. Если рассматривать обычный интерференционный опыт с двумя точечными источниками когерентного света, то на месте тёмной полосы можно фиксировать энергию от каждого источника, но при совместном воздействии источников фиксируется энергия меньше суммы от каждого. Нарушение принципа сохранения энергии приводит к сомнению в приписывании свету волновых свойств. Присвоив свету волновые свойства, длины волн и их частота определяются по расположению интерференционных полос относительно источников света в соответствии с волновой теорией в оптике. Если рассматривать свет как поток частиц, то возникновение тёмных и светлых полос возможно в результате эффекта группирования частиц света при изменении направления части потока (экспериментальное подтверждение этой гипотезы приведено ниже). Если принять за причину возникновения интерференционной картины эффект группирования частиц, то волновая теория описывает некоторые закономерности распределения интенсивности световых потоков, а сами волны являются условными. Приняв эту гипотезу, будем их считать “волнами Гюйгенса-Френеля”, не отказываясь в дальнейшем тексте от привычных терминов, относящихся к волнам.
4. К чему привела логическая ошибка
Для движения частиц света нет необходимости в какой-либо среде, поиски которой опытами Майкельсона- Морли оказались безуспешными. Так как эти опыты оказали огромное влияние на развитие физики и являются экспериментальным обоснованием СТО, рассмотрим их более подробно. В теоретическом обосновании опыта рассматривалось движение луча света в системе координат, движущихся со скоростью V относительно неподвижного эфира. Эфир рассматривается как среда, необходимая для распространения волн. Луч рассматривается как точка находящаяся на фронте волны, испущенной источником света. Источник света и приёмник отражённых волн находятся в начале координат. Отражение происходит в точках, равноудалённых от начала ортогональных координат. Рассчитанные с момента излучения времена прихода отражённых лучей различны, с коэффициентом отношения 1/(1-V2/C2)1/2, вошедшего в дальнейшем в преобразование координат теорий Пуанкаре-Лоренца-Эйнштейна. “При повороте всего прибора на 90 градусов следует ожидать изменения интерференционной картины, по которому и можно судить о влиянии движения Земли на интерференционный опыт и вычислить абсолютную скорость этого движения в эфире”. (Г.С. Ландсберг “Оптика” М. Наука 1976 с. 450). Здесь логическая ошибка. Ожидание изменения картины не обосновано. Напротив, картина создаётся не только лучами, отражёнными в указанных точках, но также множеством лучей, отражённых в области вокруг этих точек. В теоретическом обосновании они не рассматривались. Подобная ситуация рассматривается в акустике, к которой относится и рассматриваемый опыт, так как в качестве среды привлечён эфир. При совместном движении излучателя и приёмника картина должна оставаться неизменной. Описанные опыты не могут подтвердить или опровергнуть наличие предполагаемого эфира. Но на основании этих опытов появилась гипотеза Лоренца-Фитцджеральда о сокращении размеров в направлении движения, приведшая к созданию математической конструкции Лоренца-Пуанкаре с “преобразованиями Лоренца”. В этих преобразованиях пространство и время теряют свою инвариантность. “Преобразования Лоренца” вошли в СТО вместе с постулатом о независимости скорости света. Экспериментальной основой для постулатов служат сами опыты. А СТО с её дальнейшим развитием в ОТО (общую теорию относительности) стало основой для современной физики. Таким образом, “преобразования Лоренца”, выведенные при рассмотрении движения в эфире вошли в СТО, которое эфир и отменяет. А рассматривался ли вариант объяснения опытов при отсутствии гипотетического эфира, с позиции эмиссионной теории?
5. О соответствии теории истечения опытам. Возражения Паули
Вальтер Ритц(1878-1909) для объяснения результатов опытов Майкельсона-Морли предложил гипотезу, в соответствии с которой частицы света излучаются с постоянной скоростью относительно источника излучения в момент излучения (эмиссионная теория или теория истечения). Эфир, как необходимая среда для распространения, отсутствует. Эта гипотеза была отклонена. Возражения против этой гипотезы Вольфганг Паули изложил в книге, §3 “Постулат постоянства скорости света. Теория Ритца и родственные теории”. Вот выдержки из этой книги относительно теорий истечения: “Так как принцип относительности в них удовлетворяется сам собой, все они объясняют результат опыта Майкельсона. Необходимо, однако, выяснить, согласуются ли теории истечения со всеми остальными оптическими явлениями”, “… принятие принципа относительности и положения о постоянстве скорости света приводит к изменению старых понятий о времени. Поэтому Ритц и независимо от него Толмен, Кунц и Комсток подняли вопрос о возможности, отказавшись от принципа постоянства скорости света и сохраняя только первый принцип, построить теорию, согласующуюся с опытом и в то же время не приводящую к таким радикальным изменениям. Ясно, что при этом необходимо отбросить не только существование эфира, но и уравнения Максвелла для пустоты, и, таким образом, вся электродинамика должна быть построена заново. Это было выполнено в форме систематической теории только Ритцем”, “Заметим прежде всего, что теории истечения не согласуются с молекулярным объяснением преломления и отражения света, для которого существенно предположение об интерференции падающей волны с вторичными волнами…”. “… теории истечения позволяют объяснить фундаментальный для оптики движущихся сред опыт Физо (см. § 6) лишь с помощью искусственных дополнительных гипотез.” Предположение о преломления и отражения света, а также распространении света в среде как результате интерференции между падающим лучом и рассеянным при молекулярном объяснении основано на волновых свойствах света. Может ли эмиссионная теория объяснить результаты опытов Физо с водой?
6. Опыты Физо с водой и модель оптической среды
Опыты Физо с водой с позиции гипотез Ритца. Основные гипотезы Вальтера Ритца при рассмотрении распространения света: “Скорость света … зависит от скорости, которой обладало испустившее свет тело в момент испускания. С этого момента скорость частиц остаётся неизменной и не зависит от дальнейшего движения точки Р, даже если частицы проходят через весомые тела или электрические заряды”, “Частицы энергии будут здесь излучаться с постоянным и одинаковым начальным импульсом, они двигаются по прямой линии до встречи с каким-либо телом, которое их отклоняет. Все эти процессы являются чисто механическими, следовательно, они удовлетворяют принципу относительности”. Положим эти гипотезы в основу рассмотрения опыта Физо. Рассмотрим интерференционный опыт с движущейся водой, выполненный Армандом Физо в 1851 году. На Fig 1 обозначен участок трубы длиною L с оптической средой (вода).
Fig1
При неподвижной воде время прохождения светом этого участка определяется скоростью света С в свободном пространстве и коэффициентом преломления воды n. В рассчёте в соответствии с теорией Герца рассматриваются прохождение светом участков с движением воды в совпадающем и противоположном направлениях при условии постоянства коэффициента преломления и полным увлечением света водой. При совпадающем направлении длина пройденного пути относительно воды на участке трубы L соответствует L1=ob. В противоположном направлении соответствует L2=oc. Разница L2-L1 определяет величину смещения полос в интерферометре. Для движения света в свободном пространстве разница выражается величиной b2c1.Результаты опытов показали, что теоретическое (т.е. при полном увлечении света водой) значение разности хода больше полученных опытным путём в коэффициент Френеля, выведенному при предположении уплотнения (с сохранением упругости) эфира внутри движущегося тела: К=(1-1/n2). Если исходить из эмиссионной теории Ритца, то частицы света распространяются в оптической среде со скоростью вхождения в эту среду. Это соответствует представлению распространения частиц через систему зеркал. Этими “зеркалами” является структура оптической среды. Траектории частиц света направлены под углом к направлению движения фронта потока света вдоль L. Этот угол определяется коэффициентом преломления среды. Рассмотрим прохождение частицы света в модели оптической среды, изображённой на Fig 1, при прохождение от одной точки отражения до другой, разнесёнными на расстояние L по длине трубы. При неподвижной воде время прохождения L определится временем прохождения участка оа2 со скоростью С. Пусть в т. о и т. а2 находятся отражатели. Рассмотрим траекторию частицы при условии движения воды навстречу, когда первое отражение происходит в т. о. Следующее отражение произойдёт в т. b1 , куда за время пролёта частицы переместится отражатель из т. а2. Отражённая частица с той же скоростью достигнет т. а3, находящейся на границе рассматриваемого участка. Длина Оа1 соответствует длине рассмотренной траектории. Аналогично, при противоположном движении воды второе отражение произойдёт в т. с2. Траектория частицы на участке трубы закончится в т. а3. Углы наклона оb1 ( оа1) и оа3 (ос2) относительно оси х (вдоль оси трубы) определяют коэффициенты преломления n1 и n2, т. е. они зависимы от скорости и направления воды. Нахождение оb1и ос2 сводится к решению кинематики кулисного механизма. Разница в длине траекторий частицы света при прохождении в противоположных направлениях определится как oa1- oa3. Как она отличается от b2c1, рассмотренной по теории Герца? Для коэффициента преломления воды n=1,333 и выбранной для примера скорости V=0,0001C отношение (oa1- oa3)/b2c1 =0,4372 , совпадает с коэффициентом Френеля в широких пределах для V. Совпадение результатов, полученных исходя из разных теорий, вызывает доверие. Таким образом, представление о прохождении света через оптическую среду на основе эмиссионной теории Ритца и описанной выше модели соответствует кинематике отражения. В соответствии с этими представлениями следуют выводы: -свет не увлекается средой; -после прохождении оптической среды величина скорости света остаётся неизменной ; -при отражении скорость падающего и отражённого света одинакова; -коэффициент преломления среды для проходящего через него света зависит от скорости вхождения света в среду. Зависимость n от скорости вхождения света в среду необходимо учитывать при определении скорости тел инструментами, содержащими призмы или им аналогичным приборам. Скорости космических тел, определяемые по положению спектральных линий с учётом зависимости изменения коэффициента преломления инструмента от скорости входящего в него света оказываются значительно меньшими при сравнении с измеряемыми по изменению частоты или длины волны рассматриваемых спектральных линий в волновой теории. Если рассматривать смещение спектральной линии как результат изменения коэффициента преломления от скорости вхождения V, т.е. изменение n на n1, то V определяется из выражения:
V={[(n12 -1)/(n2-1)] 1/2 -1}C/n,
где C скорость света, определяемая по n.
В качестве примера можно привести измерения при прохождение через призму из флюорита красного света от приближаюшегося источника. При изменении n на 0,0002 скорость источника определится по эффекту Доплера как 6760км/с, а по изменению n как 114 км/с. Для флюорита уменьшение длины волны с 670,8 нм до 656,3 нм приводит к изменению n с 1,4323 до 1,4325. (“Таблицы физических величин”. с. 634. Кикоин И. К. М. Атомиздат). Возможно, вычисление скоростей по приведенной формуле избавит от необходимости поиска “тёмной материи”, влияющей на скорости относительного движения в скоплениях космических тел. Необходимость в гипотезе “тёмной материи” возникает при объяснении разницы в определении масс во Вселенной, рассчитанными разными способами. Расчёт на основе скоростей, определяемых традиционным (по изменению длины волны) способом, требует наличие массы на порядок больше при сравнении с другими способами.
7. Соответствие теории истечения опытам с подвижными средами
В соответствии с указанными выше выводами находят объяснение результаты опытов с подвижными средами, например, при прохождении света через движущиеся тонкие стеклянные пластины (опыты Кантора, Бабкока и Бергмана). Движение тонких пластин не приводит к заметному изменению интерференционной картины. Неизменностью длин путей сравниваемых лучей объясняются и результаты опытов с подвижными зеркалами (опыты Бекмана и Мендикса, Оливера Лоджа). Неизменное положение зеркала при регистрации интерферирующих лучей, независимо от его скорости, оставляет неизменными длины путей сравниваемых лучей, изменение интерференционной картины не происходит. Кинематикой отражения частиц света и зависимостью скорости света от скорости источника в момент излучения объясняется эффект Саньяка в опыте с движущимися зеркалами, которые можно рассматривать как движение оптической среды. Эти опыты не объясняются молекулярной теорией преломления и отражения света, а также распространением света в среде как результате интерференции между падающим лучом и рассеянным. Результаты опытов объясняются эмиссионной теорией Вальтера Ритца, в основе которой лежит зависимость скорости света от движения источника света. Зависимость скорости света от движения источника подтверждается также радиолокацией Венеры. Резюме этих опытов: “Опубликованные данные межпланетных радарных измерений представляют свидетельства того, что относительная скорость света в космосе равна С+V , а не С”. (Брайан Г. Уоллес. “Радарные измерения относительной скорости света в космосе” ritz-btr.narod.ru/radar.html).
8. Опытная проверка гипотез группирования и замедления света
Утверждение о неизменности скорости света при прохождении среды или отражении не являются строгим. В реальных процессах отражённая энергия меньше падающей. Уменьшение энергии частиц света после многократных отражений должна привести к уменьшению их скорости и соответствующему изменению положения спектральных линий, что может восприниматься как “красное смещение”. Эта гипотеза была проверена в опыте с прохождением части монохроматического (по волновой теории) света или потока световых частиц (по эмиссионной теории) протяжённого участка среды с большим коэффициентом преломления. Если существует эффект замедления, то сложение потоков света, прошедшего этот участок, с потоком, прошедшим в воздухе, должно изменить привычную интерференционную картину. Эти изменения должны происходить в пространстве в процессе распространения света.
Опыт реализован по схеме, приведенной на Fig2.
Fig2
1-He-Ne лазер; 2-короб с водой, 20х40х2000 мм; 3-металлические зеркала; 4-щель 2х0,15 мм, разделённой в середине (1 мм) перемычкой 0,15 мм; 5-экран
Часть светового потока (а) с He-Ne лазера проходит через короб с водой  путь примерно шесть метров. Другая часть (b) проходит в воздухе примерно два метра. С помощью металлических зеркал лучи направляются через вертикальную (по рисунку) щель, каждая часть через свою половину. Полученная картина рассматривалась на экране (матовое стекло) и с неё фотографировалась на расстояниях от щели 2,3; 4; 5; 6,2; метров. Фотографии представлены на Fig3 а), б), в), г). На Fig3 д), е) представлены фотографии при перекрытии потока (а), расстояния 4 и 10 метров. При прохождении через щель пучка света, прошедшего только через воду наблюдалась традиционная интерференционная картина. Характер картин от пучков света, прошедших через воздух и воду, представленных на Fig3 а), б), в), г), значительно отличается от традиционной. Замедление (искомое) пучка света, прошедшего через воду, приводит к эффекту группирования частиц света по мере их распространения в пространстве, при удалении от щели.
                                                      а)
                        г)
                                                        б)
                        д)
                                                     в)
                        е)
Fig 3
На Fig3 д), е) картина от лучей в воздухе при отражения от зеркал 3-1; 3-2; 3-3; 3-4 близка к традиционной, но на полученной на расстоянии 4 метра уже заметны группирования в виде вертикальных полос от сложения световых потоков от грани зеркала 3-1 и его верхней границы и грани зеркала 3-4 и его нижней границы (на Fig 2 показаны как отражение от середины), развивающиеся по мере распространения и зафиксированные на расстоянии 10 метров.
Выводы из описанного опыта:
1) причиной наблюдаемого распределения светового потока является эффект группирования частиц света;
2) скорость света уменьшается при прохождении оптической среды.
9. О скорости света
Зависимость коэффициента преломления среды от скорости входящего в среду света вызывает вопрос о равенстве скоростей лучей с разными спектральными линиями. Рассмотрим на примере эффекта Зеемана, в частности, эффекта Пашена и Бака. Тело излучает дуплет с близко расположенными спектральными линиями. При расположении этого тела в магнитном поле по мере усиления последнего от каждой линии начинают отходить в обе стороны другие спектральные линии. При достаточно большой напряжённости магнитного поля спектральные линии, расположенные между основными линиями сливаются, образуя триплет. Это можно объяснить при гипотезе, если каждой спектральной линии соответствует своя скорость распространения. Чем правее (в общепринятом расположении спектральных линий) находится линия, тем скорость её выше. При схождении движущихся навстречу линий, т.е. при равенстве их скоростей, происходит их группирование. В пользу гипотезы различной скорости частиц света при излучении можно привести наблюдение за интерференционной картиной при прогреве использованного в опыте лазера. Наблюдаемое на экране движение полос (расстояние от щели до экрана 2,4м) можно объяснить изменением скорости света на выходе из лазера, приводящее к изменению n среды (воды), в свою очередь приводящее к изменению скорости потока света, прошедшего через воду относительно потока света, прошедшего через воздух. Гипотеза о различных скоростях света может быть проверена при сравнении скорости распространения лучей лазеров с разными частотами. Отсутствие волновых свойств у света лишает основания для утверждения равенства скорости света и электромагнитных колебаний. Информацию о различной скорости распространения света и электромагнитных колебаний может дать сравнение времён их прохождения при локации Луны радиосигналом и лучом лазера. В пользу гипотезы разных скоростей распространения света можно привести наблюдения за рентгеновским источником А 0620-00. “Если бы их рентгеновское излучение было следствием каких-то взрывных процессов, то в спектрах должны были бы появиться линии излучения. У источника А 0620-00 такие линии появились, но лишь спустя два месяца, и линии эти были очень слабыми.” (В.Н. Комаров “Вселенная видимая и невидимая” М. Знание 1979 с. 77)
10. Возврат в классическую физику
Устранение последствий логической ошибки в объяснении опытов Майкельсона-Морли, опытные подтверждения зависимости скорости света от скорости источника позволяют снять ограничения в скорости относительного движения, а совместно с исключением волновых свойств у света позволят более адекватно описывать окружающий мир, определить тупиковые направления в развитии физики. Как могут измениться наши некоторые представления об окружающем мире при отсутствии волновых свойств у света? Свет-частицы. Их возникновение связано с изменением состояния электронов. Естественно предположить, что частицы света являются излученной частью электронов, а неизлученные есть суть электрона и его поля. Свойства частиц света к группированию и изменению направления световых потоков показывает на свойства притяжения и отталкивания между частицами света, возможность образования единой структуры электрона и его поля. Знание скорости распространения света для различных линий спектра, учёт зависимости скорости электромагнитных колебаний от скорости источника, зависимость n от скорости вхождения света позволит точнее определять скорости аппаратов и космических тел. Экспериментальная проверка причины космологического “красного” смещения как уменьшение скорости частиц при прохождении оптической среды (межзвёздный газ как оптическая среда) лишает основание для гипотезы расширения Вселенной и основанной на этой гипотезе теории “большого взрыва”. Пространство и время не материальны, это всего лишь меры соответствия длин (расстояний) для пространства и сравниваемых процессов для времени. Всё это позволяет вернуться в классическую физику, основанную на результате работы многих исследователей, внесших свой вклад в развитие физики, среди них и Вальтера Ритца, светлой памяти которого посвящается эта работа.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2020, 20:26:23 от aze1959 »
Для начала прочитайте "К электродинамике движущихся тел"... Нет там таких постулатов
Не версию и не пересказанную так сказать научпоп...
И подумайте ещё раз что вы написали. Вы понимаете что или кто есть такое наблюдатель? И разницу между наблюдаемым и реальным?
Не первый раз встречаю сомнения в независимости скорости света от скорости источника, но опыты не подтверждают зависимость. Ограничение же скорости выдуманное, банально высосано из пальца.
Обоснуйте.
Для меня вакуум это отсутствие чего-либо.
Пространство это место. Материя наполнитель.
Нет материального пространства, но есть пространство не заполненное ничем (пустое пространство).
Но вакуум заполнен элементарными частицами,  субэлементарными и прочими более мелкими,  волнами и полями  и предположительно есть в вакууме среда для носителя света.
С чего вы взяли, что вакуум и пустота (пустое пространство) это одно и то же?
Во первых нет ни одного упоминания в первоисточнике про эти опыты.
Во вторых эти опыты не подтвердили наличие абсолютного эфира и не более того.
С какого бока СТО?
Если конечно же не считать того, что автор сего непотребства написал про эфир
Введение «светоносного эфира» окажется при этом излишним, поскольку в предлагаемой теории не вводится «абсолютно покоящееся пространство», наделенное особыми свойствами, а также ни одной точке пустого пространства, в котором протекают электромагнитные процессы, не приписывается какой-нибудь вектор скорости.
А что кто то и когда то приписывал к точке в пустом пространстве вектор скорости???
Если уж совсем точно Лоренц приписал противосилу,  но со стороны эфира. Путать эфир и пространство непростительно даже среднестатистическому школьнику.
Так называемое красное смещение это изменение частоты при неизменной скорости.
в.макаров
Вакуум, как ничем не заполненное пространство есть понятие теоретическое. Вы предполагаете,что а таком пространстве кроме частиц волн и полей есть среда для носителя света. В то же время вы считаете свет как волны. Наша тема об эффекте Доплера. Не выложенную по вашей просьбе мою статью. Чтобы обсуждать эту тему вам необходимо обосновать предположительную светоносную среду и обосновать что свет есть волны. Иначе они являются только вашими домыслами и нет предмета для обсуждения.
Сколько раз ещё написать что свет переносят не волны, а особая форма материи, для которой требуется среда? Это моя логически обоснованная гипотеза...
Хм...  Должна быть конкретика, а именно для каких случаев. Плюс пояснения почему.
А то получиться как у автора СТО,  сначала он утверждал что  измеренная скорость света в пустом пространстве константа,  в следующих работах оказывается пустое пространство и вакууме одно и тоже.
Но во первых никто и никогда не измерял скорость света в пустом пространстве.
Во вторых если пространство пустое то и нет среды, а это ставит крест на волновой природе света,  тем не менее автор СТО пишет далее о свете как об электромагнитных волнах...
А если этот свет направить в вакуум то скорость чему будет равна?
Скорость для каждой среды определённая и не уменьшается при прохождении среды.
За исключением непроходимых для света сред-но там скорость падает до нуля и энергия света переходит во внутреннюю энергию.
В соответствии с этими представлениями следуют выводы: ... -после прохождении оптической среды величина скорости света остаётся неизменной
А это тогда как понимать?
В таком случае получается неразрешимый логический парадокс. Приплыли...
« Последнее редактирование: 18 Марта 2020, 12:42:41 от aze1959 »
Тему разделил и поэтому обсуждаем статью, а не только эффект Доплера.
Давайте договоримся так. Вам задал некоторое количество вопросов и хотелось бы получить ответы. Если не знает оных или вам требуется какое то время для ответов-то так и пишите, подожду.
в.макаров
Относительно вопросов. Вопросов слишком много. Нужно ли на все вопросы отвечать? Полагаю, нет. Выберете отдельное утверждение, к которому у вас есть вопрос. Обсудим его и, по необходимости, перейдём к обсуждению другого утверждения.
Ничего не понимаю в вопросе.
Фотоны движутся или на месте стоят?
Способна ли какая-нибудь среда оказать сопротивление движению фотона?
Фотоны имеют какую-то конечную энергию?
Собсна я том же-нет внятных ответов на такие и подобные вопросы-поэтому и отрицаю копускулярно-волновую концепцию.
Здесь столько ошибок и заблуждений что даже не знаю с чего начать.
Где в первоисточнике есть хотя бы одно упоминание об опыте Майкельсона-Морли?
Огласите дословно оба постулата желательно с подтверждением из первоисточника.
Понятие ИСО появилось до или после появления СТО?
Наблюдатель у вас обладает какими то волшебными качествами или штатно выполняет свои функции?
Наблюдаемое и реальность это одно и тоже или нет?
Скорость звука в воде имеет постоянную величину относительно среды. Можно ли наблюдателя поставить в такие условия,  при которых скорость звука относительно его постоянная величина? Если да,  то на основе этого можно замутить 245 версию теории относительности? И почему никто до этого раньше не додумался?
Разве ПЛ были выведены Лоренцем и Пуанкаре? Или Лоренцом?
Физическая основа для вывода ПЛ и идентичных преобразований у автора СТО разве была одинаковой? А математика вывода?
И какой же интересно физический смысл мог разглядеть автор СТО, если он блукал в основах логики математики физики и оптики?
в.макаров
Хорошая позиция: не знаете ответа на подобные вопросы - отрицаете корпускулярно-волновую концепцию. При такой позиции и обсуждать нечего.
Да ну? Вот эти вопросы как раз взаимосвязаны с собой. И я неоднократно их обсуждать их и здесь и на других форумах.
И до сих пор не могу принять и понять общепринятые объяснения. Волна с течением времени затухает (теряет энергию),  частица при движении то же теряет энергию и это связано с сопротивлением среды.
А свет не теряет. Одна из причин задуматься, свет действительно волна или частица? Или всё же теряет энергию?
Kuzmat
Как подвернется случай, обязательно выложу интерференционную картину выбитую на листе броне защиты дробеметной установки. (обработка поверхности металла посредством разогнанной дроби)
Поток дроби (стальные шарики ~2mm) имеет волновые свойства, во как  :D .
зы. не все так однозначно с этим вашим дуализмом... может и нет его, может Ритц был прав, и интерференция - эффект краевых отскоков корпускул.
в.макаров
И частицы света теряют энергию. Эта потеря и есть причина  "старения света". Я уже упоминал об опыте, в котором один из сравниваемых лучей проходит предварительно несколько метров в воде. Скорости частиц оказываются разными.
То есть он "краснеет". А как же тогда объяснить фиолетовое смещение?
в.макаров
На этот вопрос я уже отвечал. Не путайте смещения от скорости со смещением от расстояния. В последнем не наблюдается фиолетовое смещение.
А почему тогда практические результаты в том и другом случаях показывают правильность волновой концепции Доплера?
Начальная скорость фотонов синего и красного спектра разная?
Не знаю. И наука не может дать ответа. Предположительно начальные скорости одинаковые.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2020, 12:22:06 от aze1959 »
